Spociki Łódzkie
frugodh nie ładnie jest się chwalić... :wink4:
Pantonik no weź pochwal kolegę:decayed: człowiek pochwalony jest bardziej efektywny :> :> :> :>
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,3 mln.
nie chwalę dla zasady.... :gwizdanie:
nie wolno chwalić bo spocznie na laurach :gwizdanie:[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 19:26_________________________________________________cześć Madzia :wink4:
A ja sobie rezam coś na wzór BT w Audi... problem tylko taki, że przy żadnym kodowaniu radia nie słyszę w głośnikach sygnału podpiętego do wejścia "tel" :confused4: Przydałby mi się jakiś schemat, cokolwiek, bo nie wiem, jak jest to oryginalnie podłączone. Radio się wycisza, napis "TELEFON" na radiu jest, więc dziwne, że sygnał z wejścia nie idzie na głośniki;/
oj DJ ja niestety nie mam zielonego pojęcia o tym więc nie pomoge niestety:P
ale czytam żeby nie było że olewam tematy:P
Siemano Bandziory :hi: :hi: :hi: :hi:
frugodh - szacun, aż się nie chce wierzyć, że to te same sprzęty na zdjęciach "przed" i "po" :good: :good: :good:
DJ a ja wzialem dla Ciebie uchwyt centralke i wszystko co wydlubalem z auta na spota z grilem i zapomnialem :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ty miałeś przewodowy telefon, tak?
Generalnie rzecz biorąc, gdzieś doczytałem, że Concert I nie ma wejścia na telefon (mimo, że jest w rozpisce kostek i piny też są) i jest tylko wyciszanie, ale nawet jeśli, to tak, czy siak - wyrezam innym sposobem;p
nie wiem bo telefonu nie bylo :)
byl sam uchwyt taka stacja dokujaca do tel to chyba komorka jakas siemens tak mi sie wydaje :)
Własnie wpadłem na pewien pomysł odnośnie zwiększenia mocy ADR-a.
Porównując dane techniczne ADR-a oraz silnika 2.0 5v o oznaczeniu ALT z B6 zauważyłem ciekawą rzecz: cylindry w ALT mają jedynie o 1.5 mm większą średnicę, niż ADR. ALT ma jednak większy skok tłoka, co oznaczałoby inny wał korbowy, ale pomińmy go.
Oba silniki mają jednakowy stopień sprężania (10.3) oraz 5-zaworową głowicę.
Rozwiercamy ADR-a o te 1.5 mm. Wkładamy tłoki z ALT-a - i tu chwilowo utknąłem, bo nie mogę znaleźć nigdzie wymiarów tłoków w ALT/ADR (ich wysokości konkretnie) i nie wiem, czy zmniejszy się/zwiększy stopień sprężania :(
Jeśli udałoby się zmniejszyć stopień sprężania, to ciekawe, jak taka przeróbka wpłynęłaby na parametry ADR-a :mysli:
Z ciekawości policzę, o ile wzrośnie pojemność skokowa ADR-a zakładając, że skok tłoka pozostanie bez zmian (86.4 mm) :D
:zemdlal:
No mam: 1847 ccm :D (1781 ccm ma "normalny" ADR)
Ale to zakładając, że po założeniu tłoków z ALT nie zmieni się skok tłoka. No nic. Jak znajdę jakąś stronę z tłokami (MAHLE nie ma tłoków do silników Audi, a inna firma nie przychodzi mi na razie do głowy) - to będę znał dokładne wymiary i wtedy policzę dokładnie :D
Aha, i kolejna rzecz: wydech.
Wymyśliłem sobie ostatnio taki układ wydechowy: od 1 i 2 cylindra oraz od 3 i 4 idą dwa osobne kolektory z osobnymi DP, bez tłumika środkowego, obie rury zakończone pojedynczym wydechem każda (co daje dwa tłumiki końcowe - klasyczny podwójny wydech, jak w 2.0 TFSI Pantona czy rem1ka :D )
Takie zmniejszenie oporów w wydechu też powinno zaowocować delikatnym przyrostem mocy :kox:
Jeszcze dolot, rozrząd i osprzęt - i kurna znajdę sposób na te 140-150 KM w ADR :naughty:
:hi: siemka, ktoś dysponuje VAG-iem? potrzebuje odczytać jaki mam soft w skrzynce.
a byals 5 razy na spocie ??
:polew: :polew: :polew: :polew:[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 23:31_________________________________________________ja tez potrzebuje logi to mi kazali jeszcze przynajmniej 3 razy sie na spocie pojawic :decayed: :decayed: :decayed:
Kurde, ale tak teraz myślę - podwójny wydech, jak teraz z sondą? :mysli: :mysli: :mysli:
Jak dać do ECU sygnał, który normalnie idzie z jednej sondy? :mysli:
[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 23:32_________________________________________________
No się tak przypadkowo składa, że ja dysponuję :cool1: :cool1: :cool1:
:polew: dobre, a byłam w sumie z imprezą 3 razy.... :gwizdanie:
hhyyhy no wlasnie :D:kox::wink4:
4 :D
aaaahaaa no szkoda że w niedzielę nie wpadłam na ten pomysł, a teraz w tę się wybierasz ?[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 23:35_________________________________________________
4 :D
ups....4
Magda wpadaj do mnie to Ci sprawdzę.... :tongue4:
