Spociki Łódzkie
Do :bry: wieczór:) Widzę Panton, że nie próżnujesz.. :decayed: Życzę powodzenia w rozkminianiu..;)
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
no to zeby wladimir przegral :)
Sebek miał się pojawić.... :mysli:
[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 23:26_________________________________________________a Ty Żbiku co tam ciekawego działasz? jak tam kluczyk śmiga... kodowanie się nie rozjechało...? a Tomka kluczyk wywaliłeś z pamięci kompa czy nie ruszałeś? :wink4:
Wszystko pięknie działa, Tomka kluczyk oczywiście wywalony.. :naughty: Olej właśnie sobie wymieniłem i śmiga :) Samą klape bagażnika też otwiera - zapomniałem, że trzeba dłużej przytrzymać przycisk :rolleyes:
noom to fura ogarnięta konkretnie... a co do klapy to kodowanie jest identyczne tzn. czy masz kluczyk bez klapy czy z klapą to kodowanie takie samo..... a wtedy jak sprawdzałeś to nie trzymałeś przycisku tylko naciskałeś... i to wszystko tłumaczy dlaczego klapa się nie otwierała.. :D
Noo dokładnie.. :good:
uuu banda spi :gwizdanie:
dobry:D
to co dzisiaj zapewne w porcie sie widzimy?
będzie ktoś z kompem dzisiaj? bo mi sie poduszki zapaliły:P
Kurde kupiłem wczoraj router do wi-fi skonfigurowałem tak jak trzeba i sięc jest ale internetu nie ma kurde i wróciłem na kabel standardowo :P
A co do tego wzmacniacza to może bym wzioł ale dam jutro odpowiedz:P
:hi: a mnie dzisiaj nie bedzie :gwizdanie: nie chce mi sie :kox:
podpisuje sie pod tym :polew:
a ja raczej wpadnę :)
mnie też nie ma dzisiaj. Bartas nic nie obszywamy, only renowacje i sprzedaż chemii do skór
BP :P
:hi:
ale gdzie wkoncu ?:Dsocimy dzisiaj ?
no właśnie real czy port :mysli:
Kamil co za router WiFi se kupiłeś bo ja muszę też kupić do kablówki jakiś tani albo switcha :gwizdanie:
:hi: :hi: :hi:
podpisuję się pod pytaniem "Gdzie dzisiaj się spocimy" :?: :?: :?:
a ja jednak bede :decayed: [br]Dopisany: 03 Lipiec 2011, 14:10_________________________________________________do jkakiejs knajpy na sztejki njedzmy
Witam więc gdzie ?
NA PARKINGU REAL - WŁÓKNIARZY
:decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
