Spociki Łódzkie
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
jak tam zdrowko Basiulka :decayed: [br]
a w porządku :good: w piatek znowu widziałam fasolkę (znaczy się pomarańczkę już prawie) :kox:
jest duże i ruchliwe jak na swój 'wiek' :decayed: płeć jeszcze nieznana :)
plec nie wazna wazne zeby zdrowe bylo :decayed: jak bedzie chlopiec daj mu na imie Tomek :naughty:
:decayed:
ewentualnie Mariusz :wink4:
jeszcze czas na wybór imienia :kox:
[/quoteto zrob Basia tak pierwsze Tomek,Mariusz,Rafał,Bartek Claudio Lopez II :polew:
albo Stanley Junior :polew: :polew:
Jakby Ci się dziewczynka urodziła, to ochrzcij Laura;) Wiem, że nudny z tym imieniem jestem, ale co ja zrobię, że mi się tak podoba... :wink4:
czas sie szykować do powrotu :tongue4:
si ju sun :wink4:
a ja? ;( ;( ;(
Ktoś musi pracować, żeby bawić mógł się ktoś. :wink4:[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 14:57_________________________________________________
si ju sun :wink4:
szerokości !! :tongue4:[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 15:01_________________________________________________
co do tarcz i zacisków.
ja mam mod zrobiony na przód, jak pewnie widzieliście. jeżdże na 17stkach a nie na 16stach. nie wiem więc jak by to śmigało na 16stkach - czy wogóle wchodzą i czy się mieszczą.
jeśli chodzi o dobór felg pod moda dużo w temacie robiłem. dochodziło do tego że musiałem komplet felg kupionych nowych odstawić bo mi się nie mieściły. generalnie w ciągu 2 lat przerobiłem/przerabiam u siebie 5 kompletów felg + opon. w większości przypadków kluczowe jest ET. ale UWAGA bardzo przestrzegam. ET które często tutaj pada pasuje TYLKO w przypadku felg ORI. spotkałem się u mnie dwa razy z tym przypadkiem że jak jest felga nie ori to nie trzyma rozmiarów. na prawdę w tym temacie sporo przerobiłem na własnej skórze. dla przykładu felga 17x42x7,5 ORI wchodzi mi "na styk" - na prawdę z małym marginesem względem zacisków. jak ktoś się przyjrzy to widać. natomiast to samo 17x42x7,5 w feldze nie ori - to co jest sprzedawane na allegro głównie - już nie włazi. pic polega na tym że chińskie nie ori nie trzymają tak bardzo rozmiarówki i kilkanaście mm robi wielką różnicę. bardzo więc przestrzegam.
[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 14:16_________________________________________________do tego w temacie jeszcze wchodzi wyżłobienie felgi. czyli wartość która jest wogóle raczej nie podawana. chińskie nie ori niestety wogóle na to nie uważają, więc ja miałem raz tak że wyżłobieniem uderzałem o zacisk. w felgach ori wyżłobienie trzyma standard.
zgadza się rem1k... generalnie chodzi o ET, który przy naszych hamulcach (tak naprawdę zaciskach) ET powinno być 45...(42 to już jest styk na maxa) przy stalówkach 16' można zapomnieć - sam zakładałem do swojego i niby wszystko jest OK tylko zacisk "wygląda" przez felgę i koła nie można obrócić... :kox: są magicy, którzy zakładają dystanse, którymi zwiększają ET i odsuwając w ten sposób felgę od piasty - wtedy zacisk się mieści... :mysli: powstaje pytanie co z piastami ponieważ siła zostaje rozłożona inaczej i myślę,·że łożyska mogą dostać po tyłeczku... :gwizdanie:
A co do chińszczyzny pomijając fakt, że felgi są jak plastelina to tak jak rem1k wspomniał - wymiarów to oni nie trzymają.... :thumbdown:
:decayed:
A co do imienia Basieńko to
facet - Ignacy :good:
kobietka - Zosia :good:
nie wspominając o tym, że Łukasz to przepiękne imię.. :wink4:
a co tak Igancy ? :mysli:
kojarzy mi sie z byłym sąsiadem psychopatą :blink: odpada :no:
szerokości, przyczepności dla Ciebie... bajo :polew: :polew:
Stanisław, kierowca tira - Kabaret Smile
dobre :D:polew::nabijasie: [br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 15:22_________________________________________________
to ciekawych masz sąsiadów :wink4:
miałam :tongue4: teraz są okey :D
a jak mają na imię ? :wink4:
witam, wreszcie zjechałem z warszawy, wracam a pod domem stoi moje cacko i juz nie poobijane:D az milo popatrzec. Ramke z przodu juz zalozylem a z tylna jest lipa tak chcialem ja zalozyc ze w piz*u ja polamalem:D bo jak z jednej strony docisnalem to z drugiej sie odczepialo
to bierz ją na spota... będziecie razem z Kimim kleić.. :tongue4:
Mam prośbę - niech ktoś weźmie aparat na spota, bo trzeba będzie jednak pod ten znak podjechać...;]
