[B7 BLB] Lakier czarna perła-Bixy,LedyA6C6,FK..
Na jaki kolor pomalować 17" fele?(zimówki) 307 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Na jaki kolor pomalować 17" fele?(zimówki)
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
myśle że do tego kodowanie VAG i bedzie działało wszystko, nie wiem co z włącznikiem DRL.
a spryski i samopoziomowanie walił bym:)
Fajny samochodzik :kox: a mody wykonane na duży plus :good:bixy to mnie trapi wiem że spryski itp,ale pytanie zasadnicze czy wystarczy podłączyć lapy bix pod stare wtyczki używając przejściówki i wszystko świeci byłbym rad za odp czy coś trza rezać :mysli:.
plus kodowanie i bedzie dzialac.
Wiem bo u mnie wlasnie tak jest zrobione :wink4:
Fajny samochodzik :kox: a mody wykonane na duży plus :good: bixy
Dzięki to jeszcze nie koniec,dopiero załapałem bakcyla :kox:
A co do bixów to tak jak koledzy wyżej piszą kodowanie vagiem i będzie działać ja mam nawet włącznik bez DRL(na razie) i dzienne działają sam włączam mijania.Jak będę rezał lusterko fotochrom+sensor deszczu+zmierzchu i może CLH to wtedy zmienię.Pozdrawiam!!!
Daniel ledy :good: dystans na tylnie koła i będzie :kox:
Dzięki :notworthy: dystans jak najbardziej.Jeszcze w tym roku chciałbym posadzić suczkę na glebę-30mm i wydech na dwa kominy.A potem detale upiększające typu pakiet S-line :naughty:[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 20:00_________________________________________________Tak dla odświeżenia tematu kilka fotek :>
Ledy w DRL ale muszę zlikwidować błąd na fisie bo to drażni :kwasny:
Ori dekielki na felunek :>
A ja już Ci mówię że tych lamp tak szybko do klapy nie zmieścisz :gwizdanie:
Zmieści, zmieści bo były pasowane do klapy przed złożeniem. Sam je robiłem to wiem :naughty: a i przy okazji dzięki za pomoc H4mm3R :hi:
Tak i wszystko jasne,a i przy okazji doszła następna paczuszka listwy s-line ori.Będę miał co robić na urlopie :gwizdanie:
dsc0577b_1.jpg[br]Dopisany: 19 Październik 2011, 21:31_________________________________________________I tak Panowie już autko jest umówione na wymianę oliwki,filtry,płyn hamulcowy,płyn chłodzący,rozrząd i tu najlepsza niespodzianka swap pompy oleju trzeba autko przygotować do zimy :>[br]Dopisany: 25 Październik 2011, 17:03_________________________________________________ :>
:slina:
pozdrawiam kolege z dunskiej ziemi :decayed: dawno tu nie bylem ale widze ze mody co chwila cos :evil: to pewnie przez to ze korona teraz dobrze stoi :polew: no ale ledy swieca :kox: ori led swieci duzo lepiej niz podrobki
no widze konkretnie nie dawno bixenonik teraz to :kox:
gratuluję :good:
a tak pozatym zauwazyłem że wszystkich teraz wziłeło na wymianę pompy oleju :slina:
no słuchaj młodzieńcze , trzeba czynić a nie tylko gadać :)
hihi ja oddaje w czwartek;] :>
gdzie robisz wymianę?
Ledy kox :kox: gratuluję auta Daniel :hi:
W Koszałkowie koleszka serwisuje :audi: Tomasz U. Właśnie autko jest wzięte na tapetę :wink4:
Widzę kolega konkretnie zmienia auto :good: pogratulować wytrwania w boju :notworthy:
  • 4 tygodnie później...
:decayed:
gratuluję :good:
Podziękował :notworthy:
Podziękował trening czyni mistrza :>
A co do swapu pompy oleju to będzie następnego razu podczas wymiany rozrządu,nie dotarła paczuszka od H4mm3R i został wymieniony tylko imbusik,już był trochę wytarty.[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 22:14_________________________________________________Trochę lepsze fotki w nocy...
efekt zaj...sty
