[B5 AEB] Napelnienie klimy - wejscie
Moze mam glupie pytanie ale gdzie w b5 znajduja sie wejscia do nabicia klimy?? PO dobno powinny byc na podszybiu ale tam ich u mnie nie ma. Ma ktos jakis pomysl??
Jak zdejmiesz ta osłonę podszycia to powinny być. I sprawdź w ogolę czy idą takie 2 aluminiowe ruski do podszybia?
ida ida zaraz pojde zobaczyc
bylem patrzylem rozebralem i nie ma nic
to musza byc gdzies przy chłodnicy z przodu
U mnie wyglada to tak:
A przy chlodnicy tzn?? W okolicy chlodnicy nie widzialem nigdzie wejscia na przewodach nie ma chyba ze gdzies kolo skraplacza sa bo innych pomyslow nie mam.
Od 95 do połowy 97 jest tylko przyłącze do napełniania jest przy chłodnicy patrząc od przodu po lewej stronie,a od drugiej połowy 97 są na podszybiu tam gdzie ty masz czujnik niskiego ciśnienia
[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2011, 18:32_________________________________________________zaznaczyłem na czerwono gdzie powinno się znajdować to przyłącze
hmm jutro zerkne dzieki za info
:hi:
Potwierdzam,jak nie masz na górze przy podszybiu to szukaj przy chłodnicy,ktoś kiedyś pisał że przy chodnicy jakiś czujnik się wykręca i tamtędy nabija. Poszukaj,na pewno już był taki temat :wink4:
Dzisiaj nabijałem, mam 95 rok i nabija się przez wejście koło chłodnicy, nie ma tam żadnego czujnika...chociaż gość usilnie szukał drugiego wejścia, ale powiedziałem mu że nie ma
Juz wszystko wiem:) A wiec u mnie wyglada to tam wejsciebylo ale na starej chlodnicy od klimy a ze ja wymienialem to niezwrocilem uwagi i kupilem taka bez tego wejscie i teraz musze wymienic ten krotki przewodzik zeby wejscie bylo hehehe
no to kox :kox:
nie wiem czy nie mam tej rurki z zaworem,wieczorem napiszę :wink4:
Juz zamowilem hehe
ja mam 97 r i już mam wejsie na podszybiu . znajomy ma a4 w benzynie też i 96 rok i tak samo na podsyzbiu ciekawe czy to nie jest zależne od wersji albo od silnika nie wiem..
