awilk Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam Niestety musialem odpalić na pych autko. Mam obawy czy rozrząd nie przeskoczyl - jakie mogą być tego objawy pozdrawiam awilk
dariodario Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 bądź spokojny. To tylko mit. Na pych to zastępujesz rozrusznik pchaniem czemu ci się ma coś podziać?
Narcyz 35 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 To nie to samo , rozrusznik kręci ze stałą prędkością bez szarpania . Ale najistotniejszy jest moment zaskoczenia silnika , który na pych w pierwszej fazie skacze pod maską. Dopiero w momencie wciśnięcia sprzęgła silnik płynnie pracuje a na rozruszniku tego nie ma. Co nie znaczy że pasek musi przeskoczyć.
awilk Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 bądź spokojny. To tylko mit. Na pych to zastępujesz rozrusznik pchaniem czemu ci się ma coś podziać? Dzięki za info :notworthy:. Zawsze to lepiej poznać zdanie innych. pozdro
malinek21 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 bądź spokojny. To tylko mit. Na pych to zastępujesz rozrusznik pchaniem czemu ci się ma coś podziać? Chyba troszkę muszisz jeszcze poczytać,pogadać z mechanikami.Jeśli teraz gość sie kompletnie nie zna na samochodach i przeczyta twoja odpowiedz to poprostu żle skończy.Gdy zapalasz silnik rozrusznikiem to silnik jest rozkręcany poprzez wieniec zebaty który jest na kole zamachowym w AFN i wielu innych dwumasowym i to jest urządzenie do kręcenia silnikem, a nie gumowy pasek zębaty.Siła która występuje na pasku podczas puszczenia sprzegła jest ogromna i zaden w tym problem zeby pasek przeskoczył.Ta metoda jest jak najbardziej NIEPOPRAWNA sorki że krzycze ale sytuacja wymaga tego.
dariodario Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 "to jest urządzenie do kręcenia silnikem, a nie gumowy pasek zębaty" widac ze koledze malo wiedzy w glowie a wiecej w oczach kolego rozwin te metode z paskiem bo nic nie rozumie,jakas nowa metoda. :polew: tak czy siak na pych i przez rozrusznik to wal korbowy ciagnie pasek a ze przeskoczy to nie wina pchania ale wina np luznego napinacz lub cos innego. [br]Dopisany: 09 Kwiecień 2011, 12:24_________________________________________________ bądź spokojny. To tylko mit. Na pych to zastępujesz rozrusznik pchaniem czemu ci się ma coś podziać? Chyba troszkę muszisz jeszcze poczytać,pogadać z mechanikami.Jeśli teraz gość sie kompletnie nie zna na samochodach i przeczyta twoja odpowiedz to poprostu żle skończy.Gdy zapalasz silnik rozrusznikiem to silnik jest rozkręcany poprzez wieniec zebaty który jest na kole zamachowym w AFN i wielu innych dwumasowym i to jest urządzenie do kręcenia silnikem, a nie gumowy pasek zębaty.Siła która występuje na pasku podczas puszczenia sprzegła jest ogromna i zaden w tym problem zeby pasek przeskoczył.Ta metoda jest jak najbardziej NIEPOPRAWNA sorki że krzycze ale sytuacja wymaga tego. tak sie sklada ze wiedzy to mam wiecej nie z czytania bzdurnych wypowiedzi na ruznym forum a z wlasnego doswiadczenia. (chociaz wiele tez sie dowiedzialem dzieki kumatym i zyczliwym kolegom) sory za ot.
Duch^ Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Ja uważam że tez nie bardzo jest rozciągać na pych .. Ale jak już trzeba to powoli puszczać sprzęgło a nie odrazu.
andrewb25 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 najistotniejsze że jak musisz "na pych" to w miarę na wysokim biegu "3" lub "4" bo jak dasz na "1" to ryzyko przeskoczenia paska jest większe. a jakie są konsekwencję przeskoczonego paska? w zasadzie jeżeli silnik jest "kolizyjny" to powinien iść na wagę albo do remontu (w zależności jeszcze od stopnia zniszczenia) po takiej przygodzie przy zerwanym pasku podczas jazdy tłoki uderzają z dużą siłą o zawory i w konsekwencji uszkadzają je, oczywiście same tłoki również są do wymiany, może uszkodzić się także wałek rozrządu, czy gładzie cylindrów, głowica lub nawet sam wał korbowy.
