[B6 AWX] Prośba o rozszyfrowanie błędów
wyskoczyły mi błędy i nie wiem co dalej , może spoddkaliście sie już z takimi błędami?
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 0000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E33A296869 AUZ6Z0B0350095
1 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BD
Component: Komfortgerát TBF 1310
Coding: 06859
Shop #: WSC 63351
8 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
35-00 - -
01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Left Rear
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
to 2 ostatnie to wiem bo jeden głośnik przerywa a antena niewiem dlaczego ten błąd wyskoczył ale radio dobrze odbiera. z góry dziękuje
Kolego bład 17964 to błąd za małe ciśnienie doładowania. Nie słychgać jak przyspieszasz jakby powietrze uciekało. Sprawdz wszystkie przewody gumowe ciśnieniowe od turbiny czy nie ma gdzieś dziury. Ewentualnie zrób logi to powinno sie wyjaśnić co jest przyczyną niedoładowania.
a może to być spowodowane tym że ostatnio wymieniłem 2 przewody podciśnieniowe bo były podtarte ,na odwrót je podłączyłem ,przejechałem się od razu zauważyłem brak mocy ,zaglądam pod maskę-szybka analiza i przypomniałomi sie za nie tak były podłącaone . zamieniłem przewody i wszystko O.K. .jeden był od sterowaniem EGR a drugi nie wiem. Ile trzeba przejechac żeby ponownie zeskanować vagiem żeby ,jak wszystko jest dobrze to te błędy znikły. :mysli:
podłączasz jak nalezy ,kasujesz błędy i w droge. :wink4:
tak zrobiłem tylko że przejechałem z e 3 kilometry i błędy dalej były
