skulcz Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Witam. W czasie jazdy zapaliła mi sie ikonka silnika na konsoli. Podłączyłem VAG i wyskoczyły dwa błedy 17956 - p1548 i 17535 - p1127. Prosze o pomoc bo nie ma tego w spisach błedów. i jak to mozna usuną. pozdrawiam
Musashi Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 17956 - p1548 przerwa w obwidzie N75, 17535 p1127 : long term fuel trim multi. bank 1 to ma zwiazek z utratą szczelności chyba podcisnienia. poszperam jeszcze
skulcz Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2007 Dzieki bardzo. A gdzie znajduje sie ten zawór N75? pozdrawiam
Musashi Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 1. sonda lambda -G39 z podgrzewaczem sondy -Z19 2. czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62 (w rurze układu chłodzącego za głowica silnika) 3. Złacza o ◆ sondy lambda (czarny) o ◆ czujnika obrotów silnika (szary) o ◆ czujnika spalania stukowego 1 (zielony) o ◆ czujnik spalania stukowegoa 2 (niebieski) 4. Motronic-sterownik silnika ECU -J220 5. zawór magnetyczny -N80 6. moduł mocy cewek zapłonowych -N122 7. miernik przepływu powietrza -G70 (w elemencie obudowy filtru powietrza) 8. zawór magnetyczny ograniczający doładowanie -N75 9. cewki zapłonowe o ◆ Cylinder 1 -N o ◆ Cylinder 2 -N128 o ◆ Cylinder 3 -N158 o ◆ Cylinder 4 -N163 10. zawory wtryskiwaczy o ◆ Cylinder 1 -N30 o ◆ Cylinder 2 -N31 o ◆ Cylinder 3 -N32 o ◆ Cylinder 4 -N33 11. czujnik halla -G40 12. czujnik spalania stukowego 1 -G61 13. czujnik spalania stukowego 2 -G66 14. czujnik obrotów silnika -G28 (poniżej filtra oleju) 15. czujnik temperatury powietrza w przewodzie ssącym -G42 16. sterownik przepustnicy -J338
