[ALL B5] Koło dwumasowe + sprzęgło - warto??
Witam,
koledzy mieliście do czynienia z kołem dwumasowym i sprzęgłem firmy Valeo...jest do kupienia na allegro komplet za 1450 zł, tylko pytanie czy nie lepiej zaplacic 1610 zl za czesci firmy Sachs.
ja właśnie wymieniałem komplecik w swoim aucie, również widziałem podobne aukcje ale nie zdecydowałem się na to... i pytanie czy przy takiej sumie za części te 150zł to jakaś oszczędność?chyba tylko pozorna :hi:
tez tak w sumie mysle:) Jakie miales objawy ??
U mnie co prawde w B5 AFN, ale objawia sie to nastepujaco:
- bicie w pedał sprzegla
- problem z ruszeniem przy jedzie w korku (strasznie szarpie, nie mozna ruszyc)
- drgania budy przy predkowsi 80-90 120-130
- drgania budy na biegu jalowym...
- drgania galki zmiany biegow przy 80-90 , 120-130
W opisow na forum, domnieniam, ze to wlasnie kolo....
Jak planujesz wymieniać komplet sprzęgła to zastanów się nad zestawem LUK-a który szedł na pierwszy montaż. Wymieniałem u siebie taki zestaw i od momentu wymiany spisuje się bardzo dobrze.
u mnie był inny motyw... objawów dwumasu nie miałem praktycznie żadnych ale za to sprzęgło się ślizgało...na zimnym silniku jeszcze nie, ale jak chwile pochodził to smrodek było czuć :gwizdanie: po rozebraniu okazało się, iż pękł plastyk osłaniający łożysko oporowe i dostał się pod sprężyne talerzową tarczy dociskowej...tarcz nie dociskała z odpowiednią siłą tarczy sprzęgłowej i stąd ślizganie :gwizdanie:
i zdecydowałem że wymienie całość bo jak mam wymienić samo sprzęgło a za 3miechy robić czasem ponownie dwumas to więcej strace na mechanika :tongue4:
więc moj dwumas moge oddać za małe pieniądze jakby ktoś potrzebował a nie miał pieniążków na nowe :)
a ile km już przejechałeś od momentu wymiany?
to taniej i rozsadniej bedzie kupic jednomas z 1z + tarcza i docisk. wyjdzie ok 600zł
jak sie to bedzie mialo do spasowania do tarczy ori 240mm i skrzyni 6-ki?
przecież w linku powyżej to jest aukcja sztywnego koła zamachowego, tarczy, docisku i łożyska... a cena 1200 :tongue4:
opinie nt. zamiany dwumasu na sztywne koło zamachowe masz tutaj, zdecyduje sam :gwizdanie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142895.0;highlight=dwumas+na+jednomas
Ja bym brał Luka lub sachs :good:
odezwij się na priv to mogę Ci coś załatwić :hi:
Jakby co mam koło zamachowe z zestawu ze sztywnym kołem zamachowym VALEO cena 250zł + koszty przesyłki ok 30zł
Sprzedaję bo kupiłem nie takie.
Stan oceniam na bdb+
Witam,
dzięki za opinie...kupilem zestaw LUK (kolo + kopletne sprzeglo) jutro wymiana....
i dobrze zrobiłeś. Jeśli wymiana to nie daj się zwieść, że koło czy sprzęgło jest w dobrym stanie. Zdecydowanie najlepiej wymienić komplet. Raz płacisz choćby za usługę.
