marciniec Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 niby tak ale jak się okazuje nie jest to takie proste szczególnie przy tym silniku nic w zasadzie tu nie widac i wszystko po omacku trzeba robić a żeby wsadzić tego druta gdziekolwiek w okolicach zamku trzeba się nieżle naprodukować już pół dnia walczę z tym zamkiem i nic żadnych efektów. Pozatym nie mogę tu wszystkich fotek otworzyć zeby dokładnie zobaczyć gdzie ten drut wsadzić jakiś koszmar normalnie. MOże jest jakiś inny sposób na otwarcie tego zamka??
domjenick Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/b6_all_odczepionazerwana_linka_maski_awaryjne_otwieranie-t22551.0.html;msg959184#msg959184 no masz fotkę,gdzie masz włożyć pręta,podejdz do innej B6 ,czy B7 i zobacz,jak to działa-potem od spodu do swojego auta-nikt nie twierdzi,że będzie łatwo...
marciniec Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 no a która stronę to dokładnie pociągnąć??
domjenick Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 no a która stronę to dokładnie pociągnąć?? czytasz coś,czy nic? - przecierz w linku,który podałem,wszystko jest opisane...
marciniec Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 no i końcu się udało otworzyć. Nie była to sprawa taka prosta jakby mogło się na początku wydawać. Jeśli komuś się coś takiego przydarzy przy silniku 2,5 to chętnie służę pomocą. A wierzcie mi że przy tym silniku naprawdę trzeba się nagimnastykować żeby otworzyć tą maskę nic tam nic tam nie widać a miejsca nie ma prawie wcale
boseron Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 ale ja sie pytam co zrobić jak uchwyt został mi w ręce bo pekł i nie mge otworzyć maski, kupie nowy uchwyt i co dalej?
boseron Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 ale mi nie spadła linka czy zerwała sie przy zamku! linka jest w samochodzie widoczna tylko urwał sie zaczep wewnątrz pojazdu , nie mozna nowego jakoś założyć od strony wnętrza pojazdu zeby nie musiec wchodzic pod spód i sciągac osłony silnika. ?[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 22:35_________________________________________________tutaj wszyscy opisywali co zrobić jak linka sie zeriwe przy zamku ja mam odwrtonie linka jest cała i zdrowa tylko w samochodzie sie urwał ten plastik
domjenick Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 ale ja sie pytam co zrobić jak uchwyt został mi w ręce bo pekł i nie mge otworzyć maski, kupie nowy uchwyt i co dalej? Powiedz mi,czego nie rozumiesz w zdjęciu poniżej pokazany jest zamek maski i mocowanie linki do uchwytu,zdejmujesz pólkę pod kierownicą i wymieniasz uchwyt,który się złamał i został Ci w ręce-jaśniej już nie umiem Ci tego wytłumaczyc...
boseron Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 domjenick teraz to rozumiem tylko ja sie pytałem czy ktos juz to robił wymieniał ten plastik czy bez problemu sie to wymienia rozumiesz.... rysunek pomocny jasne
domjenick Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 jak to zobaczysz-będziesz wiedział,jakich narzędzi użyć
boseron Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 jak to zobaczysz-będziesz wiedział,jakich narzędzi użyć napewno głowy
domjenick Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 jedna śrubka,nr3 na rysunku-jak znam życie 8,lub 10...
boseron Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 zapewne te rozmiary 13 tka za duza napewno
pakotomasz Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Podpinam się pod temat, gdyż też mam problem ze złamanym uchwytem do otwierania maski. Próbowałem ją otworzyć i uchwyt się złamał. Chwyciłem kombinerkami końcówkę linki, która powinna "siedzieć" w uchwycie i ciągnąc za nią próbowałem otworzyć maskę ale nic z tego. Prędzej przesunę cały samochód niż otworzę maskę. Czyżbym miał pękniętą linkę, a złamany uchwyt to konsekwencja tego że za mocno pociągnąłem za niego nie wiedząc że linka poszła ? Mi sie tak wydaje, ale pytam dla pewności.
domjenick Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Czyżbym miał pękniętą linkę, a złamany uchwyt to konsekwencja tego że za mocno pociągnąłem za niego nie wiedząc że linka poszła ? wygląda na to,że tak
boseron Opublikowano 24 Czerwca 2010 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Panowie przerobiłem temat, kupiłem wczoraj ten plastik w ASO koszt 25 zł, żeby odkręcić stary potrzeba najpierw ściągnąc osłone plastikową pod kierownicą tą półke nad nogami- dwie śruby rozmiar klucza 8. Nastęnie plaatikowa rączka jest na jednej śrubie imbusowej( gwiazdka)taka sama jak przy reflektorach, ściągamy linke z uszkodzonego elementu ciągnąc delikatnie w bok i do tyłu schodzi bez problemu. Przyukręcamy nowy element -plastik ale ważna uwaga przykręcając ustawcie go maksymalnie do góry stroną bliższą ku masce bo u mnie podczas otwierania był zbyt krótki ruch rączki i nie chciała sie na poczatku otwierać, poprawiłem i dzwignia zwiększyła swoja długość dzieki czemu maska otwiera sie juz normlanie, czas pracy około 30 minut.
sierzant01 Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 Moim zdaniem dobrym sposobem otworzenia maski jest odkręcenie zamka od maski!Wystarczy zdemontować ramkę,grill(jest na plastikowych wciskach) płaski klucz, 3 śruby !ok 20 minut roboty i po zawodach....
RafGar Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 http://img178.imageshack.us/img178/237/zamekklapy1pt3.jpg mogł by mi ktoś powiedzieć jaki numer ma ta cześć do otwierania maski za ta co ciągniemy, podajrze jest to numer 2
vertus69 Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 Moim zdaniem dobrym sposobem otworzenia maski jest odkręcenie zamka od maski!Wystarczy zdemontować ramkę,grill(jest na plastikowych wciskach) płaski klucz, 3 śruby !ok 20 minut roboty i po zawodach.... A próbowałeś to zrobić? Grilla nie da się zdemontować od zewnątrz bez połamania zaczepów!!!!
