[ALL B5] Nowe fele dystanse???? kolorek
Witam Zakupiłem dziś Felgi Firmy STILAUTO model 5+5
dane felgi:
Felga aluminiowa Stilauto 5+5
Producent: Stilauto
Model: 5+5
Rozmiar: 7,5"x17"
Rozstaw: 5x112
Kolor: superloock
ET: 42
wygladaja tak:
Kapcie kupiłem wraz z felgami a są to NEXEN N3000 235/45/17
i teraz mam 2 pytania:
1. jakie dystanse do tego żeby wszystko ładnie grało
dodam ze podobały mi się felgi kolegi który miał 16 Et35 i kapcia 225/45
2. czy malować czy nie ???
znalazłem takie pomalowane i wyglądają tak:
Jeśli chodzi o malowanie to malował bym odwrotnie jak tutaj i napis na feli został by w srebrze
co wy na to czekam na sensowne wypowiedzi
Dzieki :wink4:
P.s jutro pobawię się w PS to będzie to dokładne odzwierciedlenie tego malunku jaki chciał bym wykonać
Felg na pewno bym nie malował bo srebrne są ładne a co dystansów to na pewno muszą być tylko jakie to nie wiem jak na moje oko to 10 MM powinno wystarczyć :wink4: :wink4:
chyba zostawię taki jakie są tylko grawer na black majdnę i dokopie dystans 10mmm
bedze trzeba dłuższe śruby przy dystansie 10mm ???
nie maluj
majdnę tylko napis na feldze black
a co do dystansów to dalej nie wiem jak założę komplet czy nie będą wystawać za bardzo ???
jak pisałem wyżej chciałbym uzyskać efekt jak ET35 przy 7,5J ale kolega miał 225 ja mam 235
przy 10mm dystans będzie wiec wystawać nieco więcej prawda???
teraz pytanie o ile więcej jak dobrze policzyłem to
42 35 różnica 7 dystans 10 wiec zostaje 3 czy opona gra tu jakaś role?
3mm to prawie nie widoczna różnica według mnie
ale kolejna sprawa to pierścienie centrujące czy będą one przeszkadzać w jakiś sposób dystansom ?
Daj 5mm na przod i 10mm na tyl.
Kup dystanse z otworem pod audi a kolniezem pod te felgi i obejdzie sie bez pierscieni :)
ok dzięki ;) a czy w Q nie będzie to grało różnicy 5mm przód a tył 10mm ??
Bedzie ok :) W kazdym autku przod jest nieco szerzej niz tyl, tak powinno sie wyrownac do nadkola.
