@d!X Opublikowano 1 Stycznia 2008 Opublikowano 1 Stycznia 2008 WiatM Mam mały klopocik, moja mala czarnulka 1,8T mega kopci z tlumika i niewiem czemu? Raczej bedzie duzo oleju brala ale od czego to moze sie dziac? niema zadnego wyplywania oleju ani skraplania sie poza silnikiem. Kto mi pomoze w moim problemie? Pozdr @d!X
cayenne Opublikowano 1 Stycznia 2008 Opublikowano 1 Stycznia 2008 A jak spalanie? Nie jest za wysokie?
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 1 Stycznia 2008 Opublikowano 1 Stycznia 2008 jakiego koloru są spaliny? Płyn chłodniczy nie zmienił może koloru na ciemniejszy? Błędów pewnie nie zczytałeś?
zibizab Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 jeśli kopci na niebieslo-pierścienie lub turbina jeśli na biało -uszcelka pod głowicą może spalać płyn chłodzący.Ale to tylko moja opinia.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 jeśli kopci na niebieslo-pierścienie lub turbina jeśli na biało -uszcelka pod głowicą może spalać płyn chłodzący.Ale to tylko moja opinia. no i bardzo słuszna opinia. Właśnie dlatego pisałem o kolor spalin.
@d!X Opublikowano 2 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2008 dzieki spaliny sa hmm czy niebieskie niewiem.....ale napewno czarna rure wydechowa juz mam a mialem srebrna a co do spalania to wydaje mi sie ze nie duzo ... bez turba z 9litrow z turbem z 13l. mysliscie ze dobre spalanie ma?? woda w chlodnicy troszke jest ciemna. wlasnie cos slyszalem o tych pierscieniach ze to moze byc tego przyczyna w turbinie ale nie jestem pewny a wiecie jechac do mechanika to on wymieni 2rzcezy o to pewni9e bedzie jedna konkretna!
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 jeśli płyn zabarwił się na ciemno to może to być uszczelka pod głowicą. Wtedy waliłby kłębami raczej białego dymu.
@d!X Opublikowano 2 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2008 ale jesli uszczelka pojdzie to kapalo by pod autem ?? a ja zadnego wycieku nie widze. mysle czy to nie bedzie od Turbiny bo jak wlaczy sie turbina to DYMI jak z parowozu nic na ulicy nie widac [br]Dopisany: 02 Styczeń 2008, 15:26 _________________________________________________sprawdzalem i .... kopci lekko na bialo wyglada to nawet na szaro, i ubywa mi powolutku w zbiorniczku woda do chlodnicy. Ale woda jest dalej niebieska nie jest czarna? Wiec Co mi DORADZICIE??
zibizab Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 uszczlka może być przepalona przy kanale wodnym i nie będzie wycieków tylko spalanie płynu.tubina chyba nieszczelna-smarowanie-wtłacza olej do kolektotów ssania-zobacz przewód turbo -kolektor ssący wtedy jest spalany olej silnikowy.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 dalej trzymam się wersji o wydmuchanej uszczelce pod głowicą. Może być tak jak kolega wyżej pisze, że ubytek jest po stronie kanałów chłodzących.
@d!X Opublikowano 2 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2008 zibi to gdzie to mam sprawdzic...wiesz auto posiadam tydzien i jestem blady przy tym aucie dzieki wszystkim
zibizab Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 zdejmij przewód z turbiny którym jest doprowadzane spręż. powietrze do kol. ssacych jak bedzie na niej olej to turbo żyga
@d!X Opublikowano 2 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2008 ok dzieki. zobaczymy co to bedzie jutro sie za to wezme i sie odezwe
zibizab Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 A jak nie to głowica popękana lub uszczelka walnięta -jeżeli chodzi jeszcze o turbinę to olej może być spalany za turbiną w wydechu.To tyle kolego 3 miejsca -turbina-głowica -uszcz.pod głowicą. pozdrawiam
@d!X Opublikowano 3 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2008 Witajcie ponownie chyba to bedzie od uszczelki jak to kaziu napisal uparl sie chlop i ma swoje. A czy jest mozliwosc odczytania np tego przecieku na kompie(u elektryka)? czy wogule wyjda jakies bledy? jeszcze nie bylem mojej a4 zbadac w sumie pozdro
saintadamus Opublikowano 3 Stycznia 2008 Opublikowano 3 Stycznia 2008 na kompie raczej nie - sprawdz kompresje na cylindrach
@d!X Opublikowano 3 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2008 i co wtedy wyjdzie jak sprawdze ta kompresje?? co wtedy bedzie oznaczalo ze.... ?
ra-v Opublikowano 3 Stycznia 2008 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Jesli kompresja bedzie slaba tzn ze silnik wymaga wiekszej naprawy bo np pierscienie nie trzymaja a jesli dobra to wersja ze uszczelka pod glowica jest do wymiany bedzie bardziej prawdopodobna a to ozn mniejsze koszta naprawy :th:
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 3 Stycznia 2008 Opublikowano 3 Stycznia 2008 błędów z tego tytułu nie będzie na pewno żadnych. Zmierzyć tego Vagiem też się nie da.
hajper Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Odkopię temat - a jak kopci na czarno przy butowaniu?
