Czujnik paliwa - prosze o pomoc
Jesli ktos kiedys bedzie rozkrecal zbiornik paliwa, bardzo prosze o wykonanie fotki gdzie zamontowany jest czujnik poziomu paliwa. Od poczatku, gdy kupilem samochod przy pelnym zbiorniku wskaznik pokazuje mi 1/2. Pewien mechanik powiedzial, ze to napewno uszkodzony czujnik. Po wymianie na nowy jest dalej to samo.
Pozdrowienia!
Czujnik poziomu paliwa jest w baku przy tym kołnierzu, przez który zagląda się do baku.
Jeśli dostaniesz się przez bagażnik do tego okienka, pod czarną klapką przykręconą 3 wkrętami, a następnie odepniesz przewody paliwowe i odkręcisz dużą plastikową nakrętkę na kołnierzu, a potem wyciągniesz wkład to musisz zobaczyć pompę paliwa i czujnik poziomu paliwa.
Pomocna jest latarka przy zaglądaniu do baku, ale nie próbujcie pomagać sobie zapałkami :twisted: :razz:
nie wiem dokaldnie jak jest w A4 ale w B4 byl taki myk jezeli chodzi o wskaznik poziomu paliwa, ze bylo przynim pokretlo i mozna bylo przesuwac wskazowke, wystarczylo zatankowac do pelna i ustawic wskazowke na pelen zakres i wszystko pozniej wskazywalo poprawnie, a druga sprawa to jak jakis miernik elektryczny i sprawdz te czujniki poziomu, jaka jest rezystancje dla poszczegolnego polozenia
