[ALL B5] Instalacja gazowa w 1.8T 180km AJL
Witam, rozglądam się za Audi A4 z silnikiem 1.8T. Mam na oku ładne A4 1.8T 180km z LPG. I tu moje pytanie sprzedający podesłał mi wszystko o instalacji w tej A4 a że na LPG nie znam b.dobrze prosiłbym o opinie.
A więc tak jest to 1.8T AJL:
reduktor ZAVOLI
ZAWÓR ODCINAJACY LOVATO
ZBIORNIK STAKO
ZAWÓR ZESPOLONY TOMASETTO
WLEW PALIWA TOMASETTO
GAZOSZCZELNA OBUDOWA STAKO
KOMPUTER STAG 300+
WTRYSKIWACZ GAZU REG
FILTR LPG ZWM CZAJA FL-01
CZUJNIK CISNIENIA AC/PS-01
Liczę na rozsądne opinie mam nadzieje że będzie chociaż kilka pozytywnych. :hi:
a jakie wtryski?
a jakie wtryski?
WTRYSKIWACZ GAZU REG :)
Nie mam pojęcia czy N czy S, ale tak ogólnie te wszystkie podzespoły są ok? Tak jak mówiłem nie znam się zbytnio na instalacjach LPG a jeżeli mam okazje kupić autko z taką właśnie instalacją to chciałbym wiedzieć czy jest ona wystarczająca i czy nie będzie sprawiała problemów.
No ja mam takie graty tylko sterownik STAG300 i reduktor ZAVOLI N, który dla 180konnego silnika jest za słaby. Ale ogólnie ja (przy swoich 150KM) jestem zadowolony.
Koleś z ogłoszenia przez telefon zapewniał mnie że auto zbiera się tak samo na gazie jak i na Pb więc jeżeli ma 180km myślę, że ma ten reduktor Zavoli S :decayed:
Przez telefon to każdy samochód się zbiera i jest jak igła - najlepiej jest się nim przejechać i zobaczyć jak to jest w rzeczywistości a przy okazji zobaczysz papiery od instalacji i dowiesz się kiedy była zakładana.
Zavoli N jak i S jest za słaby do turbo przy ostrym bucie jedzie na ubogiej a jak filtr zapchany to jest masakra wystarczy wziąć kompa i się przejechać, wiem bo miałem ten problem. Stary daruj sobie to auto kup lepiej bez LPG i sam zamontuj.
Kolego czy te audi o którym piszesz nie jest ze szczecina??
Nie :) Okolice Lublina.
Na to auto te reduktory sa za slabe. Nie baw sie w druciarstwo, załóż ac01x2, hanki i ciesz się jazdą.
  • 2 miesiące temu...
Cześć, wiem, że pytanie jest dość ogólne i zależne od regionów ale chciał bym mieć zarys. A aby nie zakładać nowych, nie potrzebnych tematów podepnę się tutaj.
Jaki jest koszt instalacji gazowej do audi A4 1.8T (150km-97r jak ma to znaczenie) i jaka instalacja fajnie by pracowała z tym silnikiem? Będę wdzięczny za odpowiedzi :)
Koszt będzie uzależniony od tego co chcesz wsadzić pod maskę. Rozpiętość cen jest spora bo od ok.2300 za składaka (raczej nie najwyższych lotów ze słabymi wtryskiwaczami) do ok.4000 za kompletną instalację Landi Renzo Omegas. Ja polecam to droższe rozwiązanie (taką mam u siebie zamontowaną) gdyż w jej skład wchodzą bardzo wydajne i niezawodne wtryskiwacze MED (polecam białe jeśli w planach jest podniesienie mocy) oraz reduktor IG1Turbo dedykowany do aut turbodoładowanych (dwustopniowy). Decyzja należy do Ciebie. :)
Jak ktoś już wyżej napisał lepiej kupić auto bez LPG i samemu zlecić montaż - przynajmniej wiesz co masz zainstalowane.
Dokładnie tak jak kolega mówi. Ja założyłem ten wątek jak nie miałem jeszcze swojej A4. Od jakiegoś miesiąca posiadam moje A4 i właśnie przymierzam się do założenia LPG. Ja polecam ci http://lpg-forum.pl// Ja tam dowiedziałem się jaką instalację założyć żeby była odpowiednia do mojego AJL-a :wink4:
po co pakować sie w koszty,sprawdzi jak się auto zbiera i w razie zastrzeżeń do dobrego gazownika żeby ogarnął instalację
Ty to jedź do Nowotczyńskiego żeby powalczył z lpg w Twoim aucie. Ciekaw jestem finału :decayed:
U mnie w aucie nie ma LPG :wink4: Tylko kolega który podczepił się pod mój wątek ma problem z LPG też w AJL-u i też jestem ciekaw finału :) A chodziło mi o to że na forum lpg znają się na rzeczy i jakbym miał zakładać lpg to zwróciłbym się do nich o pomoc :)
a ja wyjąłem gaz i mam spokój hehe
bo ciągle coś było nie halo :)
a jak wpakujesz wirusa to juz wogóle gazownika będziesz szukał na marsie:)
nie no
kup porządny osprzęt wtryski itd to dasz rade ale trzeba do dobrze zgrac kompem tak czy siak troche to zajmie zanim będzie ok i gazownika często odwiedzisz przy cięzkiej nodze
ale jak nie czipujesz to będzie ok
byle gazownik do 1.8 t nie założy i ja sie przekonałem i na forach też nie znajdziesz bo polecjaą chłopaki czasem naciągaczy niestety którzy ciągną kase i wpakują Ci same drogie rzeczy a i tak pewnie będzie not god
trzeba uważać i tyle
a jak benzyna z turbo to nie gaz to moje zdanie:)choć mam kolege co zasuwa 1.8TQ na gazie i nie narzeka nawet więc poprostu gazownik dobry i tyle
ja u siebie na śląsku odwiedziłem wszystkich już:)nawet tych polecach tu i każdy może jedynie używac gazu do zapalniczek hehe
ale jeden mi pomógł ale to nie stąd z forum tylko przypadkiem polecony przez kolege
to tyle ode mnie
sam kup podzespoły dobra regulacja i pójdzie a jak chcesz chipnąć nie dawaj gazu i tyle
nie no
to tyle ode mnie
Ale Ty piertolisz kolego...
Nie warto słuchać człowieka który twierdził że po samym programie ma 250koni, to raz, a dwa, chłopak który zakładał mi do 198PS i koledze do 260PS gaz, stwierdził że masz tak słabą instalacje że nadawała się ledwo do 1.8 bez T, więc jak to miało jeździć? :naughty:
żenada...
ale jak się oszczędza to potem tak jest
