[ALL B6] Zawieszennie KW??
Witam!
takie pytanie moze z serii glupich ale...
Jakie sa wrzenia z przesiadki z 1BA na -30.
W trakcie kupna sa sprezyny i amory firmy KW...jakies sugestie odnosnie tej firmy :mysli:
Pzdr
Moim zdaniem wrażenia są straszne u mnie najpierw było 1ba-1be-eibach-30.Przesiadka 1ba-1be spoko natomiast 1be-eibach :shocked:.Natomiast niektórzy jeżdżą na gwincie i mówią że jest ok jak auto w szwach się rozłazi.
KW jest jeszcze twardszy od Eibacha. Zależy co oczekujesz, komfort czy prowadzenie?
no domyslam sie, ze o komforcie mozna zapomniec...ale mam nadzieje ze tragedii nie bedzie...
...przeciez ludzie schodza ponizej -30, nawet maja na przodzie -50 :mysli:
Wiesz linia graniczna jest cienka pomiędzy komfortem a prowadzeniem. Jak postawisz na prowadzenie to komfort mocno traci ale wydaje mi się że tragedii nie będzie. Ja z KW nie mam doświadczenia ale dzisiaj zakupiłem od kolegi z forum eibachy i zobaczę jak to będzie u mnie.
Artur, nie martw się na zapas. Będzie twardziej ale za to dużo pewniej, przy tym zawieszeniu co chcesz bankowo nie zrobi się taczka. Po kilku dniach zapomnisz że miałeś inne zawieszenie ;)
no czekam na przesyłke i po swietach zakładam...mam nadzieje ze bedzie :good: a na bank optycznie auto nabierze charakteru :kox:
czarny eibach jest twardy? z tego co kojarze to dosc komfotowy spring
Mam springi eibach -30 i amory 1BE i komfort ok, woże rodzinę i nikt nie narzeka. Jestem bardzo zadowolony z tych spręzyn.
tak wlasnie myslalem :)
Witam!
Pzdr
jesli KW to porzadnie zabezpiecz jakims smarem lub specjalnym do tego typu rzeczy preparatem aluminiowe nakretki amortyzatorow z przodu bo ja w tym roku musialem je rozcinac i dorabiac u tokarza nowe z kwasowki... Jak Ci sie alu utleni to nie ruszysz tego zadna siła pozniej :/
nie jest lekko ale da rade, juz rozkrecalem takie stare gwinty, ale najlepiej po prostu je regularnie smarowac :hi:
Artur a tak z ciekowości ile dałeś za springi?? u siebie będę musiał zmienić to buja na zakrętach coraz bardziej
To masz jakieś przykre doświadczenia, bo albo kupowałeś stare dziadostwo, albo jesteś strasznie delikatną osobą :wink4: Ja miałem 1BE - było dość twardo. Dodatkowo, nieładny efekt "kozy", czyli podniesiony przód w stosunku do tylnej osi :thumbdown: Zawsze to jednak ładniej, niż na 1BA.
Zmieniłem zawieszenie na KONI Sport z regulacją twardości + sprężyny H&R i jak dla mnie idealnie - lepsze trzymanie, pewniejsze prowadzenie i jak dla mnie lepiej wybiera nierówności, bo jest jakby bardziej miękko. Jest niżej od 1BE o 10-15mm i tragedii nie ma.
Jeździłem również na gwincie AP i jest jak dla mnie jeszcze bardziej miękko niż na moim w/w setup'ie, więc opinie o twardości gwintów i generalizowanie nie ma tu odzwierciedlenia.
Jak widać zawieszenie zawieszeniu nie równe.
A przy gwincie nie jest przypadkiem tak, że im niżej tym bardziej miękko? Pytam, nie twierdzę :cool1:
Panowie a co lepiej : b8 + eibach czy jakiś gwint ? bawić się w zmianę wysokości nie będę .. ew tylko twardość
ktoś wyżej napisał że -zapomnisz ze zmieniałeś zawias :good: :good:
gdzieś na innym forum czytałem że gwinty KW z reg. twardości rozpadają się na polskich drogach
im niżej tym bardziej "komfortowo" :> :good:
