[B5 AFN] Póki co fabryczna Audi A4 AFN 99r. :)
ja mam 1BA standardowe i jakbym miał opuszczac o 1 cm to bym olał. Ani zmiany w wyglądzie ani chyba w prowadzeniu. Jak robic to przynajmniej zawiecha 1BE. Wtedy i prowadzenie podobno lepsze i wygląd -30mm
  • 2 miesiące temu...
Po dłuższym czasie pare nowości -
Wymieniłem 2 wahacze, które juz zaczynały walić, teraz śmiga sie elegancko :)
Sprawy techniczne - olej motul 6100 plus motul engine clean, termostat, wszystkie filtry i plyny i oczywiscie rozrząd.
No i do tego moje ostatnie hobby, troche kosmetyków do Audinki, zeby ładniej wygladała, to jeszcze nie wszystkie :)
Pozdrawiam :)
dobra sztuka idelana na mody :) wiec bezawaryjnosci i informuj na bierzaco o zmianach :cool1:
Witam, panowie szybkie pytanko moze ktos mi odpowie. Zauwazylem ostatnio ze audica jakby wiecej mi pali, wybieralem sie do mechanika ale dzisiaj zauwazylem małą plame pod silnikiem, okazalo sie ze to ropa. Sączy sie przez pompe wtryskową, bylem w sklepie i zestaw naprawczy do tego kosztuje 40 zł, i moje pytnaie brzmi czy to załatwi sprawe ? Rozmawialem przez telefon ze znajomym mechanikiem i nastraszył mnie ze trzeba pozniej tą pompe odpowietrzac i ze jest troche z tym zachodu i kosztuje ladnych pare stówe, macie jakies doswiadczenia z tym ? Z gory dziekujee za jakiekolwiek info pozdrawiam
żeby zmienić full uszczelnienia w pompie to trza sie albo znać na rzeczy albo mieć farta. ja bym sie nie podjał. Odpowietrzenie pompy to nie wcale taka wielka filozofia. No ja jak miałem wyciek to oddawałem do pompiarza to płaciłem 500zł za wymontowanie, uszcvzelnienie i kalibracje i później montaż z ustawieniem wszystkiego. Samo uszczelnienie i kalibracje powiedzieli mi 350zł. Więc musisz sie zastanowić czy dasz rade sam.
Dzieki za odpowiedz. Byłem u majstrów od pomp, wymienili dwie uszczelki, odpowietrzyli i wyregulowali dawke paliwa. Koszt 110 zł. Zobaczymy jak to bedzie działać :). Pozdro
jeżeli wymienili Ci tylko 2 uszczelki to wymienili pod nastawnikiem i jego przykrywką. Oby to tylko te dwie. Na twoim miejscu obserwował bym te pompę przez jakiś czas by sie upewnić że juz niema wycieków. Jakby nie było ciesze sie że nie drogo się udało to zrobić. :hi::good:
Dzieki za odpowiedz, bede obserwował :).
Poki co kilka przypadkowych fotek, wpadł xenon 6000 :)
:good:
choć jak dla mnie za niebiesko :cool1:
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie.
Odkopie troche moj temat :).
Wkońcu zebralem wszystkie kosmetyki ktore chcialem miec i przystapilismy ze znajomym do działania :).
Wczorajszy dzień poświęciliśmy na dokladnie umycie auta, za pomocą pędzelków umycia wnęk drzwi klapy oraz wszelkich detali w nadwoziu, potem cale auto zostalo wyglinkowane, łącznie z szybami oraz felgami. Całośc zajęła około 4 - 5 godzin. Dzisiaj zaczynamy dalszą czesc czyli usuwanie rys. Poki co jestem bardzo zadowolony z efektu, glinka sciagnela z auta wszystkie czarne kropki smoly, doły drzwi wygladaja teraz idealnie a felgi są jak nowe. Poniżej kilka zdjec :). Wiecej dokładnych i szczegolwych bedzie po zastosowaniui wszytkich kosmetyków, pozrawiam :).
dsc1124f.th.jpgdsc1147i.th.jpgdsc1148y.th.jpgdsc1154f.th.jpgdsc1181k.th.jpgdsc1202z.th.jpgdsc1207t.th.jpgdsc1209d.th.jpgdsc1109fa.th.jpgzestaww.th.jpg
srebrny sedan nie jest zły :good: chociaż koza straszna, zwłaszcza z tyłu...
plus za kosmetyki :kox:
po golfie widzę że gleba i dobre koło nie są Ci obce, więc czemu do B5 chcesz tylko 17"? :mysli:
Dzieki, gdyby to auto bylo tylko i wylacznie moje to juz dawno lezalo by na ziemi na jakies 19'. Niestety to rodzinny dupowóz także 17 to max. Co do zawieszenia to po zimie wpadają nowe amory i jakies 20 - 30 mm niżej niż seria.
To kompromis między wyglądem a komfortem.
Lekko skrócony skok amortyzatora, sprężyny obniżające. Nie ma problemu na progach, prowadzenie zdecydowanie lepsze i wygląd :good:
Z własnego doświadczenia polecam :naughty:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=7375&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tutaj cały przebieg prac nad A4. Relacja oraz fotki :). Nie trzeba sie rejestrowac :)[br]Dopisany: 09 Październik 2011, 23:51_________________________________________________Witam. Panowie przy odpalaniu auta na FISIE z 3-4 razy mryga mi i buczy czerwony wykrzynik. Po kilku sekndach znika i dalej jest pokazana tempreatura itd. O co chodzi ? Z góry dzieki za odpowiedzi :).
Z nowości audi dostała dzisiaj zimowe opony :)
:gwizdanie:
na początek sprawdź poziom płynu hamulcowego, jeśli ok to Vag prawdę Ci powie :wink4:
  • 1 rok później...
witam wszystkich, odkopie troche swoj temat z racji tego ze jakies pol roku temu kupilem od jednego z uzytkownikow zawieszenie -35 FK do mojej audi, planowalem zalozyc je na wiosne ale niestety autko potrzebuje innych rzeczy a nie tylko zawieszenia, jestem zmuszony je sprzedać.. za cene taka jaka sam zaplacilem czyli 399 zlotych... jezeli ktos bylbym tak miły i za mnie umiescil ogloszenie na w dziale SPRZEDAM (ja nie moge tego zrobic) to bylbym bardzo wdzieczny...
zestaw troche zakurzony na zdjeciu, ale w bardzo dobrym stanie, nic nie cieknie nic sie nie wylewa, amory mialy miec niecałe 80 % sprawnosci :)
