[ALL B6/B7] Panel przycisków szyb z B7 do B6
Czy ktoś może próbował włożyć panel przycisków sterowania szybami z B7 do B6?
Obecnie posiadam 8Z0 959 851 B, a chciałbym włożyć 8E0 959 851 B, który pochodzi z B7 z 2007 roku.
Z góry dzięki za info.
<hr>
Sprawdziłem empirycznie - panele są kompatybilne, podobnie przyciski pasażera oraz tylne :-D
popytaj mlodego droga on chyba zakladal :wink4:
Ja wkładałem i niestety nie działa. :thumbdown:
A da się przełożyć same przyciski? Czy to jest "jednobryłowe"?
Z B7 dzialaja przyciski w B6 :gwizdanie: U siebie mam wszystkie przyciski z B7 2006r.
Po prostu podłączyłeś, czy coś trzeba było modyfikować?
nic nie modyfikowalem poprostu podlaczylem i dziala.
Pamiętasz/znasz może nr części?
niestety nie
Chyba w lipcu 2002 była zmiana w tych klawiszach , inna wtyczka , a na pewno nie da się przełożyć samych panelików z piktogramem- przynajmniej bez małych przeróbek.
Moja A4 została wyprodukowana 17.07.2002 - inżynierowie z Ingolstadt zdecydowali, że jeszcze stary model mi wsadzą - niestety ten bardziej ścieralny :-/
Pozostaje mi renowacja, bo na rynku wtórym tych paneli w dobrym stanie nie uświadczysz... :-/
:kox: a ja mam z 24-07-2002 i tez się wyciera :confused4: ale jeszcze żadnej renowacji nie potrzebuje
A ja już zregenerowałem i wygląda to tak:
Panowie wiecie może jak zdemontować panel sterowania szybami - przód od kierowcy na sterowanie czterema?
Żeby go wyjąć trzeba demontować tapicerę w drzwiach czy bez tego jakoś się go wyjmuje?
Muszę zobaczyć co się dzieje bo coś przyciski się przycinają i nie zawsze załapują i zastanawiam się czy to wina przełaczników?
Tak trzeba zdjąć tapicerkę drzwi. Potem już będziesz widział które śrubki odkręcić. W rekach zostanie ci uchwyt razem z panelem i musisz go wyłuskać odciągając zaczepy. Oczywiście wcześniej wszystkie wtyczki odepnij
Nikt nie pytal :D A dopiero teraz sie natknalem na ten watek. Wiec tak
Mam B6, a przyciski od B7. Od strony elektronicznej wszystko plug and play a co do estetyki i pasowania to nie jestem pewien jak to jest z boczkami w B6. Ja kupilem Cale boczki od B7 i tez do B7 kupilem przyciski ale nie sadze zeby byla jakas roznica
Nie ma różnicy. Jedynie włączniki szy do 07.2002 mają inne wejścia w kostke / i inna budowę w środku także samej nakladki z ikonka nie da się bezpośrednio przełożyć/
Moje OOOO są z 17.07.2002 i niestety się łapię na tę wersję do 07.2002. Da się to jakoś dopasować?
Nie bądź taki pesymistą . Zdejmiesz boczek to zobaczysz. Rozbierałem u kolegi i wiem że wejścia wtyczek były inne, ale nie było problemu bo miał wiązki i przełożył piny, więc nie było główkowania czy da sie przerobić starą wtyczkę. Ściągaj boczek i dopiero zobaczysz , może masz już nowsze połączenia.
Nie bądź taki pesymistą . [...]
Zgodnie z zaleceniem ;-) przeszukałem cierpliwie ETKę i się okazało, że wtyk do obu modułów jest taki sam: 8L0 972 980 (10 styków). Nie wiem, jak z pinami, ale generalnie powinno być to P'n'P. To samo dotyczy drzwi pasażera, gdzie wtyczka jest identyczna w B6 i B7: 8E0 972 754 A (4 styki).
Chyba zaryzykuję i nabędę ten moduł z B7 - ewentualne doświadczenia opiszę.
