[ALL B6] Jak sprawdzić czy mam magistralę CAN-BUS
Witam. Potrzebuję pomocy. Jak mogę sprawdzić czy mam w swoim aucie magistralę can-bus?
Jest to A4 B6 AWX z 2001 r. Potrzebuję to ustalic bo chcę u siebię aktywowac funkcję świateł do jazdy dziennej a CAN jest w tym przypadku wymagany
POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC :notworthy:
ETKA ? :)
lub 2 skręcone przewody czarny i czarno/czerwony które są np pod osłoną lewej nogi w boczku :)[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2011, 17:14_________________________________________________sorry , pomyłka : pomarańczowo/zielony i pomarańczowo/brązowy
pewnie chodzi mi o te swiatla do jazdy dziennej co sie w lapmy wklada prrzynajmniej tak mi sie wydaje :mysli: swoja droga ciekawe jak to sie sprawdza
sory za OT ale podobno mozna ustawic zeby swiatla sie same wlaczaly po zapaleniu auta czy to prawda?
kamelus_ .....ale w B6 nie ma swiatel do jazdy dziennej :kox:
i tu się mylisz :no: Można ustawić włączanie światel dziennych tak jak w nowych skodach czyli halogeny (tj. światła przeciwmgłowe przednie) świecą 70 % swojej mocy po włączeniu zapłaonu. I świecą TYLKO ONE! Tył zgaszony deska itp zgaszona. Ponadto przy całej tej operacji zachowują w 100% swoją normalną funkcjonalność.
ale mało kto o tym wie :naughty:
Panowie A ja właśnie się rozglądam za jakimś fajnym i nie drogim :tongue4: B6 i Moje pytanko brzmi do czego służy ten bajer pod tajemniczą nazwą CAN-BUS. No wiem że do świateł dziennych, ale co jak tego nie mam to się nie da na światłach w dzień jeździć?? A nie można sobie pokrętłem włączyć tych świateł??? Może ktoś mnie oświecić?? Z góry dziękuje :hi:
To w końcu jak te halogeny się ustawia żeby świeciły wie ktoś?moim zdaniem to jet niemożliwe.
Jak ktoś to rozszyfruje jak to zrobić to fajnie, ale nie wydaje mi sie ze to jest możliwe?
Włączanie świateł mijania po przekręceniu kluczyka to tzw. tryb skandynawski, który normalnie można ustawić za pomocą VAGa (nie pamiętam dokładnie, ale chyba nic więcej nie potrzeba, ewentualnie musi być odpowiedni włącznik świateł - może niech ktoś poprawi jeśli się mylę). U mnie tą funkcję włączył poprzedni właściciel.
Natomiast o światłach do jazdy dziennej w halogenach (B6) jako ori patent to jeszcze nie słyszałem - kamelus_, jak masz jakieś info to zapodawaj :)
No to może się podzielisz wiedzą jak to zrobić :gwizdanie:
Pomylił modele.
B7 na bixenonach można tak ustawić. I reguluje się jasność świecenia żarówek.
Pomylił modele.
No to akurat wiedziałem , miałem nadzieję , że w [b6] też się da :rolleyes::kwasny:
:mysli: jak przestawię w VAG na kraj USA lub Kanada to tez się świecą halogeny ale z bonusem w postaci kierunków ale to w B7 zwykle lampy.
Ciekawe jakie kodowanie wstukasz :decayed: Wiec czekamy na info
Jest to temat sprawdzony. Wszystko jest proste do zakodowania ale musi być CAN-BUD. Robi się to w długim kodowaniu - banał :good:
Wchodzisz w centralną elektrykę potem w long coding. Następnie wybieramy pomocnika długiego kodowania i zaznaczamy:
w bajt 0 - bit 4 tryb NA
w bajt 17 - bit 4 Światła przeciwmgielne jako dzienne
bajt 20 ustawiamy moc świateł np 70%
robimy transfer kodowania i dajemy wykonaj
POWODZENIA
ja u siebie spróubuje z checia mam nadzieje ze to nie pomylka z b7
dziwne ze do tej pory byla o tym cisza
czyzby jakas konspira :bicz2: :bicz2: swirki :kox:
aha i VAGA musicie mieć z obsługą CAN
Może ktoś to zweryfikować ? Ja nie mam vcds'a, tylko zwykly kkl
POWODZENIA
Próbował ktoś ??? :rolleyes:
