[ALL B5] bład włącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji
Witam jak w temacie. Dziś nabiłem klimę. Szczelna. Gdy wciskam na śnieżynkę wogule nie slychac zeby się załączała... nie chłodzi.. Przed zimą było wszystko OK.
Na vagu pokazuje błąd czujnika cisnienia.
U mnie była taka przypadłość, że na sterowniku nie działał przycisk "śnieżynki". Tzn. na ekranie przełączał, a faktycznie nie odpalał klimy. Wymiana sterownika u mnie poskutkowała.
Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129
przerwa lub zwarcie do masy
taki bład mi pokazuje na POLSKIM VAGU.
gdzie znajduje sie ten czujnik? jaki koszt wymiany?[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2011, 18:30_________________________________________________Okazało się że wtyczka była odłączona.. Podłączyłem wtyczkę... Klima elegancko działała przez 3 dni. Dziś rano odpalam auto klima już nie działa. Wczoraj działa normalnie. Bład pokazuje ten sam na vagu. Sprawdziłem wtyczkę siedzi na swoim miejscu... Wyjalem przedmuchałem popsiukalem sprayem. Niestety dalej nie działa. Czyżby czujnik padł??
