[B5 AVG] Czarnula (S4) 186 KM i 374Nm. Project in progress
Nie da rady niżej po Wrocławiu. Mój dojazd do pracy jest tragiczny, więc to jest optimum. Jeżdżąc na 18 czuję się jakbym jeździłbym wozem drabiniastym :evil:[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 18:27_________________________________________________ET 35
Gdzie nizej, idealnie stoi :good: Fele pierwsza klasa
furka pierwsza klasa,, trochę niżej by sie przydało no ale jak dojazd tego wymaga no to trudno
2 din :good: tylko kolor wnętrza :facepalm: tragrdia kto wymyślił w fabryce audi wogóle taki kolor :wallbash: :wallbash:
poza tym wszystko na plus :good:
mimo, że avant to na prwadę podoba mi się, no i prezentuje się :kox:
Zakupy ledów pod tablice i postojówki, oraz lustro od angola. Wkrótce osłony In-pro. :kox:
http://allegro.pl/zarowka-led-rurkowa-36mm-9-smd-5050-3-chip-12v-i1644182596.html
http://allegro.pl/dioda-led-t4w-ba9s-7-smd-360-st-12v-nowosc-i1630027776.html
p1020937s.jpg[br]Dopisany: 29 Czerwiec 2011, 18:56_________________________________________________Lustrzane czy czarne?
Ja bym brał czarne, ale lżej rzyciemnione, jak byś miał normalną fotke to by lepiej wyszło, bo ta ma zaduzo reflexów swiatła :wink4:
tylko nie lustrzane :thumbdown:
Czarne :good: :good:
Kowi dzięki za VT. Skłaniam się ku czarnemu, środek auta grzeje się niemiłosiernie w słońcu. Panowie czy ktoś z klubu ma płetwę zamiast anteny w B5?
Z zewnątrz bardzo ładna gorzej w wewnątrz :cool1:
Rozumiem że te fele 17"
Masz tam ET60??
Jakie masz dystanse ??
  • 2 miesiące temu...
18' ET 35. Dystansów brak. Nie wiem dlaczego wyszły takie małe na zdjęciach :tongue4:[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 22:32_________________________________________________Przyszedł zestaw pod nazwą "ZIMO WYP*******J" :polew:
Uploaded with ImageShack.us
Piękny zestaw, na wiosnę zamawiam podobny :good:
Na zimę tylko 2 warstwy Colli...
A te z czerwoną kokardą gdzie dostałeś??
fajnie 186KM 374Nm :kox: to już sobie chyba dobrze jeździ :shocked:
ja też bym polecił lekką scieme czarne, zobacz do mnie i jest fajnie wydaje mi sie tylko u mnie jeszcze bez przednich
Te z kokardką wyglądają zjawiskowo jak wychodzę z fury :polew: Również myślałem nad ściemą, nie wiem czy zdążę to zrobić przed zmianą na sukę z lini S4 :naughty:
Świetnie się prezentuje... i ta moc :naughty: ale gleba do tego koła raczej wskazana... może masz jakiś inny dojazd do pracy, gdzie jest gładko :P
też mam takie dziwne kolorowe wnętrze, jak zrobię przy aucie to co mam w planach to chce wymienić wszystko na czarne wnętrze... :cool1:
PS. te z kokardką naprawdę śliczne :decayed:
Spoko furmanka. bardzo ładna na zewnątrz ale środek średnio mi się podoba(ten kolor) widzę kilka inspiracji:)
Miesiąc temu zrobiony kompletny rozrząd z wszystkimi koła, napinaczem paska i sprzęgłem alternatora. Wszystko na SKF i Conti. Do tego wymiana osłony przegubu. Koszt imprezy 1800 zł. Przy okazji wymiana oleju na Motul Xcess 8100 5W40 i wszystkie filtry. Na motulu auto chodzi całkowicie inaczej... lepiej niż na castrolu od Cristiano Ronaldo :polew:
