[ALL B6] Czujnik zapięcia pasów-jak dorezać?
Nowo zakupiony fotel kierowcy ma czujnik zapięcia pasów. Zdjęcie kostki (od kontrolki ta czarna) poniżej:
Instalacja auta nie jest przygotowana. Nie ma gniazda:
Gniazdko kupiłem, piny mam.
Mam info, że pin 8 gniazdka pod fotelem połaczyć z pinem 30 zielonej wtyczki licznika:
Czy w tym zielonym gniazdku jest wolny pin masy? Wiem, że mógłbym masą wziąć z nadwozia ale chcę by było profi :decayed:
Jak zdjąć ten dolny plastik lewe przedniego słupka (ten przy nogach) i ten plastik progu? Tam chciałbym puścić ten kabel
Zostaje jeszcze zmiana kodowania zagarów ale to proste już ;)
  • 4 miesiące temu...
Andy ma modernizacje i pewnie za 60 dni ci odpowie :wink4: ...ale
Kodowanie
00 xx1:? Opcje
+00 = 1. K-Number (Europa / USA / Reszta świata)
+01 = Mniejsze Pojemność zbiornika paliwa (All-Wheel-Drive)
+02 Pasów bezpieczeństwa = (NAR życia - do 45 / 2004)
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
? 00xx x1: Kraj
0 = Niemcy (D)
1 = Rest of World (RŚ)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CAN)
4 = Wielkiej Brytanii (GB)
5 = Japonia (JP)
6 = Arabii Saudyjskiej
7 = Australia (AUS)
00xxx 1: Ostrzeżenie pasów bezpieczeństwa
0 = brak konieczności zapięcia pasów (lub NAR życia)
3 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada (NAR nowy)
Mógł by ktos opisać proces jak po kolei w vagu zaprogramować licznik na czujnik zapiecia pasów bardzo bym prosił o instrukcje bardzo szczegółową bo jestem dopiero od 3 dni posiadaczem vaga
  • 3 miesiące temu...
:hi:
P.kolego, możesz sprawdzić które piny są od czujnika niezapiętych pasów we wtyczce podłogowej?? na schemaciku jest 7 i 8 , a u mnie 5 i 6, teraz jeszcze pytanko, który to masa, a który do licznika
Witaj,
1. wchodzisz w STG 17 (Kombiinstrument), na górze w jednym z pól, które Ci się wypełnią po połączeniu pokaże Ci się aktualne kodowanie - zapisujesz/zapamiętujesz.
2. wchodzisz w funkcję 07 (kodowanie/coding/codierung), do wcześniej zapisanej/zapamiętanej liczby dodajesz "2" i wpisujesz w okienko. UWAGA! Różne programy mają różny sposób zapisu kodowania, więc jeśli masz np. 256 (wartość przypadkowa), to musisz wpisać 258, ale jęsli będzie 00256, to będziesz musiał wpisać 00258.
3. klikasz OK/zapisz, czy jak to tam się nazywa w Twoim programie i gotowe.
Mam nadzieję, że dość jasno :wink4:
Pozdr.
G.
P.S. gdybym ja miał taki brzęczyk, to bym zrobił wszystko, żeby go wyłączyć - wyznaję zasadę, że to samochód ma jechać jak ja chce i kiedy chce, a nie że to on próbuje być mądrzejszy ode mnie i mówić mi co mam robić :tongue4:
który pin idzie do licznika??? może ktoś sprawdzić? podpięty mam tylko fotel pasażera i nie działa. Nie wiem czy jest źle podpięte czy sam pasażer nie może być podpięty... Na schemacie jest pin 8 i 7, a u mnie 5 i 6.
I jak udało ci się to ukończyć? Jak sprawdzić czy mam u siebie taką opcję? Możliwe że jest instalacja a nie jest zakodowane?
Sprawdz czy masz czarną kostke pod fotelem :wink:
  • 6 miesięcy temu...
Jakby ktoś potrzebował, podłączenie pinu do licznika w B6, zielona wtyczka 30pin.
  • 1 rok później...
w sobote ogarne temat to moze cos zdjec dorzuce :wink:
  • 3 lata później...
Odgrzeję kotleta! Te czujniki są w obydwu fotelach? Bo kupiłem fotele od B7 z anglika i tam tylko fotel kierowcy ma czujnik (2 przewody w czarnej kostce). Czy mogę podłączyć tylko ten fotel? Czy muszą być do zegarów wpięte dwa fotele?
