[B5 AFN] Wskazania temperatury płynu chłodzącego
Witam,
Powiedzcie czy po poniższych wynikach mogę wnioskować iż czujnik G2/G62 jest uszkodzony? Na zegarach trzyma równo 90 stopni, lecz jak poniżej podczas spr. na VAGu temp. płynu chłodzącego maksymalnie osiąga 76.5st. Z góry chciałbym zaznaczyć iż termostat na 90% jest w porządku.
Otóż na VAGu uzyskuję wartości:
- Zimny silnik
Instruments: 003 -> 30st
Engine: 007 -> Fuel 14.4st
Intake 13.5st
Coolant 5.4st
- Zagrzany na postoju (na zegarach 90st, klimatronik kanał 49: 88st; kanał 51: 90st)
Instruments: 003 -> 88st
Engine: 007 -> Fuel 34.2st
Intake 31.5st
Coolant 76.5st
Wg mnie tak ponieważ jest duża różnica pomiędzy wskazaniami czujnika przesyłanymi do wskaźnika i do kompa a wartości te powinny być porównywalne.
Tak też wywnioskowałem po lekturze tematu diagnostyki TDI, ale wolałem się upewnić czy wysnuwam odpowiednie wnioski :)
A czy orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt tego czujnika (059 919 501) w ASO?
Edit:
Już się dowiedziałem:
ASO VW/Audi ~120 PLN
ASO Skoda ~105 PLN
Behr 36 PLN (taki kupiłem i działa prawidłowo)
Zaś jeśli wcześniej miałem fabryczny (a wygląda na dość sfatygowany) to było FAE i jeśli to samo sprzedają w ASO to proponuje choćby InterCars bo tam proponowano mi go w cenie ~50PLN.
+ ~100ml płynu chłodzącego który ucieknie przy wymianie :)
