Montaż podłokietnika A4 B6
Odgrzewam kotleta, w niedziele wymieniłem tunel na nowy i zamontowałem podłokietnik, jest jeden problem, po wsadzeniu łokcia i dokręceniu nakrętki usztywniającej, plastikowa obudowa nogi/łapy odstaje od tunelu (jest szpara), jakies pomysły czemu ?
Zdjęcia:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z472/4729519/big/2.jpg
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z472/4729519/big/1.jpg
Edytowane przez Kazuki
Linki nie działają, popraw je. Co do pytanie - zależy jak masz założoną obudowę na stelażu łokcia. Jeżeli jest ona założona odwrotnie to od strony konsoli będziesz miał szpare.
Rozumiem że chodzi o te elementy nazwijmy to z kółkami ? Aż jutro sprawdzę z ciekawości i dam znać czy pomogło. Zdjęcia powinny działać.
Dokładnie o to chodzi, przełóż stronami te kółka. Na linkach nadal błąd mi wywala :mellow:
Dodałem zdjęcia na inny hosting, mam nadzieje że teraz działają.
Plastiki obróciłem stronami, i tak jakby jest troszkę lepiej ale dalej jest szpara, spróbuję jeszcze dokręcić mocniej nakrętkę, może to coś zmieni.
Bez siłowego dokręcania powinno już pasować. Czy tunel ma fabryczne wycięcie, czy ktoś wycinał ?
otwór nie ma nic do tego że odstaje od tunelu
bo łokieć na mocowaniu leży poprawnie
a sama łapa dobrze dokrecona w podłokietniku
drugie to z czego sam tunel b6 czy b7
generalnie powinny byc identyczne
Ja na zdjęciu widzę dziurę, a tak nie powinno być. Ile odstaje 1mm, może 1,5mm ?
Zdjęcie tego nie odzwierciedla, ale odstawał z 7mm?, teraz jak zamieniłem strony obudowy to trochę mniej.
Taki kupiłem :/ chyba fabryczne, szczególnie że ma też dziury na tel.
Nawet jeśli wycinał, to przyznam że ta łapa tak na styk przechodzi przez otwór więc wydaje mi się że za duża jak coś nie jest.
Chyba z b7, bo chłop miał wszystko z b7. Z resztą jest w stanie idealnym kompletnie zero przecierki, więc wszystko wskazuje na b7.
Jutro dokręcę łapę na maksa i zrobię ponownie zdjęcie.
Jeszcze jedną rzecz można sprawdzić. Po zdj widać, że stelaż jest odsunięty na maxa do tyłu. Poluzuj nakrętkę na łapie i przesuń łokcia w kierunku konsoli.
Dzięki kolego za pomoc, zmiana stron obudowy załatwiła większość problemu, po dosunięciu łokcia do przodu i dokręceniu nakrętki wszystko śmiga.
Witam :hi: a czy ktoś z Was wie ile w mm ma odległość h1 ? Nigdzie nie znalazłem info tym bardziej w legendzie nie jest podana ta szerokość :kox:
Edytowane przez maliniak84
ta fotka niby taka super ale te odległości się nijak mają do rzeczywistości. Jak się zaczyna mierzyć i ciąć to się robi sajgon bo np. dziura jest owalna itp. ... :D
Ja wymierzyłem chyba tylko E i B jako punkt żeby zacząć a reszta już na oko poszła i bangla :D
Edytowane przez 3r4
no właśnie :D niby wszystko jest ale nie do końca...
Nie przejmuj się aż tak tym wycinaniem bo i tak osłona jest większa i zakrywa tę dziurę. Zrób tak jak ja i zacznij od tego punktu + wytnij na wysokość H, a w poprzek tak aby łapa się zmieściła
p.s. co do tego kwadracika to uważaj i zostaw na koniec (przyłóż łokieć w finalne miejsce i wtedy sobie tam dotnij jakąś szparę bo u mnie jak mierzyłem to chyba wystawało by poza jakbym wg. wymiarów robił)
u mnie w temacie jest fotka i jakoś precyzyjnie to nie wygląda jednak wystarcza w zupełności :hi:
Edytowane przez 3r4
spokojnie...przejmować się nie przejmuję :P potrzebna mi była ta miara żeby wg miary docinać a nie metodą prób i błędów :) a co do tego wcięcia na ząbek przy łokciu to bzdura że pokazany jest jako kwadracik :facepalm: moim zdaniem najprościej lutownicą będzie można zrobić kreche na ten ząbek
  • 4 miesiące temu...
Jestem dopiero po operacji. Poszło gładko dzięki koledze, który miał podłokietnik i udało sie zrobić szablonik z kartonu. Następnie poszła wkrętarka z wiertłem 2mm a na koniec nożyk i pilnik do wygładzenia. Jest jak ori. wszystko pasuje itp itd.
Edytowane przez ziomal-84
  • 4 tygodnie później...
Jako że na forum nie ma fotostory montażu podłokietnika postanowiłem to nadrobić. I oto co wyszło.
Potrzebne elementy :
podłokietnik cześć dolna 8E0 864 207 D 6PS soul
klapa ( część górna ) 8E0 864 245 A 17C soul
uchwyt podłokietnika 8E0 864 283 A
śruba N 010 244 16
nakrętka N 904 862 02
podkładka N 908 408 01
Narzędzia :
Klucz nasadkowy 13 + grzechotka
Klucz płaski 13
Wiertarka ( używałem wiertła 6)
Robótka szybka i bezstresowa :
Wyciągamy tylną popielniczkę i blende
Odkręcamy 2 nakrętki na klucz 13 (kolor niebieski)
Wkładamy uchwyt podłokietnika (Łapę) wsuwając ja pod plastik gdzie odkręcaliśmy nakrętki oraz nakładając na wystającą śrubę wewnątrz tunelu zaznaczoną kolorem zielonym. Teraz ,no właśnie.."Nakładamy na wystającą śrubę wewnątrz tunel,zaznaczoną kolorem zielonym" i przykręcamy drugą nakrętką uchwyt? No bo skoro nakładamy na,to trzeba trzecią nogę uchwytu przykręcić.Brakuje mi tego szczegółu,w opisie montażu łapy..Muszę sam sprawdzić,bo wg mnie ..łapa musi opierać się o płaską powierzchnie,a nie o śrubę,a tak wynika z opisu. Skoro mam zrobić to sam (DIY)...to musi byc "step by step".,dokładnie opisane.THX..................,.
Przed montażem łapy należy włożyć śrubę mocującą podłokietnik (kolor czarny)
Wycinamy otwór w/g wzoru.
Otwór nawierciłem a potem wyrównałem pilnikiem. Maskownica podłokietnika zakrywa wycięcie, także wszystko wygląda estetycznie.
Do podświetlanego podłokietnika na leży doprowadzić przewody. Wpinamy się w oświetlenie zapalniczki. Wyciągamy zaślepkę pod dźwignią hamulca ręcznego podważając ją od strony Klimy.
Złączka zapalniczki przymocowana jest do tunelu taką blaszką, która potrafi odskoczyć przy ściąganiu i będzie problem ją wyciągnąć bez odkręcania tunelu.
Wpinamy się w przewody
Brązowy (masa)
Szaro/niebieski (plus do podświetlenia zapalniczki)
Podane oznaczenia dotyczą przewodów dochodzących do złączki zapalniczki. Druga strona (od złączki do zapalniczki) miała już trochę inną kolorystykę i to w nią się wpinałem
Użyłem takich sprytnych zacisków . Cała praca polegała na włożeniu w nie nowych przewodów i zaciśnięciu ich wokół starych.
Ponieważ nie miałem oryginalnej wtyczki do podpięcia podłokietnika użyłem wsuwek w koszulkach termokurczliwych. Należy zwrócić uwagę na strony podłączenie przewodów. Na zdjęciu z prawej strony jest masa.
I to w zasadzie wszystko jeśli chodzi o montaż. Problemem u mnie była wpadnięta dioda którą musiałem wydobyć , co oczywiście oznaczało rozbieranie podłokietnika.
Potrzebny śrubokręt płaski i torx9 .
Ściągamy klapę podłokietnika ściskając zawiasy ku sobie.
Podważamy zatrzaski widoczne na zdjęciach .
Odkręcamy śrubki torxem .Kolejne zatrzaski…
Wyciągamy element mocujący diodę i po jego rozebraniu ułożeniu diody składamy w odwrotnej kolejności.
Mam nadzieję że się komuś przyda i że nie rozbiłem tematu na atomy 
Mam pytanie, jak zrywacie wykladzinę z tego małego schowka przy ręcznym? I na co po zerwaniu ją nakleić?
Przykleić możesz na taśmę dwustronna , u mnie odkleiła się podczas odkurzania;)
