P.W. 0 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Znowu problem z Audiczką... i znowu u Was zaczynam szukać pomocy. [b5 ADP] zapala i po sekundzie gaśnie, o co to może chodzić? wcześniej miałem problem z niezapalaniem/brakiem mocy na zimnym silniku - pomogła wymiana czujnika temperatury płynu chłodniczego... tydzień temu raz zapalił i zgasł... postał nie ruszany od czwartku i koniec, po 5 min prób odpalenia udało się, dojechałem do rodziny (normalnie, "miał moc"), zgasiłem silnik, otworzyłem bramę, ale wjechać już mi się nie udało - zapala ładnie, od pierwszego zakręcenia, ale po chwili gaśnie. dodawanie gazu nie pomaga... wcześniej VAG pokazywał tylko a) czujnik temp (wymieniony), sonda lambda ("sporadycznie"), c) paliwomierz co może być przyczyną? świece? paliwo nie dochodzi? (wiem, że mam go niewiele, ale chyba z braku powinien sie chwile pokrztusić, a tu nic) mam szykować się na większy wydatek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Możliwe,że immo pada. W dziale warsztat Spedyt opisał jak to naprawić własnoręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 zobacz czy nie mruga kontrolka od immo u mnie było identycznie samochód odpalał pięknie i po chwili gasł - padł immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.W. 0 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 dzięki, to rzeczywiście najprawdopodobniej cewka immobilisera pomoglo "podłubanie" kluczykiem w stacyjce. Jak będę miał chwilę to przeczyszczę styki i mam nadzieję będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
