[B5 AFF] Wymiana rozrządu
witam
mam takie pytanie czy przy wymianie rozrządu trzeba zdejmować pokrywę zaworów czy wystarczy zablokować koło bo gość do którego umówiłem się na wymianę rozrządu bredził coś o tym że trzeba zdejmować pokrywę zaworów i tu też mam pytanie czy założeniu nowej uszczelki nie będzie ciekło bo podobno jak jest ok to lepiej nie zdejmować bo potem może być gorzej niż było na starej proszę o pomoc bo jutro mam jechać na wymianę i chcę wiedzieć czy nie robi mnie w konia.
Bez wątpienie trzeba podnieść pokrywkę żeby rozrząd był idealnie zestawiony.
witam
kolego ja tydzien temu wymienialem juz poraz 3 rozrzad wswoim i zadnych blokad nie uzywalem sory przetoczylem sobie walek na 15mm zeby pompe wtryskowa zablokowac a pozatym tylko zaznaczasz znaki na kolkach i nic wiecej :hi:
Tak trzeba zdjąc jeśli chce się zrobic to Profesjonalnie.
ale po co?? przeciez jak dasz walek na znak i sciagajac czy zakladajac pasek nie poruszysz kolkiem nic sie nie stanie a z drugiej strony walkiem rozrzadu obrocic to tez trza jakiejs tam sily uzyc wiec moim zdaniem to troche przesada ale to moje zdanie jak ktos jest przewrazliwiony i slyszy rozrzad i mu pot z plecow splywa to oczywiscie moze blokowac walek ale to lekka przesada :rolleyes:
Gość lightfighter87
Z tymi kreskami to jakaś paranoja, jaką masz gwarancje że robiąc w ten sposób, koło podczas zakładania paska nie przestawi się o kilka stopni ??
W takiej sprawie jak rozrząd nie ma dziadostwa, z tej okazji warto a nawet wskazane jest wymienić uszczelniacz wałka rozrządu, wałka pośredniego i wału korbowego.
Mechanik nie bredził tylko ma facet pojęcie o robocie, daje blokadę i dzięki temu możesz później spać spokojnie. A dla jeszcze większej pewności po założeniu wszystkiego niech obróci wałem za pomocą klucza ze dwa razy, jeżeli będzie wszystko śmigać, to ustawienie pompy, składanie reszty i odpalamy :)
ta paranoja jest u kazdego mechanika :> jak pisalem wyzej obrocic walkiem o kilka stopni jak to zwiesz jest ciezko wiem bo sam zakladalem :good: a dajac mechanikowi to fakt spisz spokojnie ale to tylko fikcja bo w glowie ci siedzi ze on sie zna i masz czyste sumienie :)mi wymieniali uszczelniacze w niemczech u poprzedniego wlasciciela mam na to faktury wiec ja akurat niemialem potrzeby sciagac kolek tylko sama wymiana
