grzesioo Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 Niech ktoś mnie uświadomi. Czy 2,5tdi ma dwie turbiny??
grzesioo Opublikowano 16 Września 2006 Autor Opublikowano 16 Września 2006 Tak myślałem, wczoraj mnie gość uświadamiał. Mówił z takim przekonaniem że mu prawie uwierzyłem.
Rembi Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 Żeby nie zakładać nowego tematu czy było coś takiego jak 1.8 z turbiną elektryczną? Bo u mnie do filtra powietrza dochodzi dziwna rurka i na dole jest coś co wygląda jak turbina elektryczna. Moge sie mylić dlatego pytam więc proszę sie nie śmiać! :smile:
Pikuś Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 Rembi, nie no raczej nie. Bo cos takiego jak turbina elektryczna bylo by za malo wydajne.
Rembi Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 Rembi, nie no raczej nie. Bo cos takiego jak turbina elektryczna bylo by za malo wydajne. Dziękuje za odpowiedź. Tak na chłopski rozum pomyślałem sobie że to sie załącza jak sie wciśnie pedał do końca i załączy kick down(bo wtedy autko dużo lepiej sie zbiera niż bez kick down). Ale chyba to moje rozumowanie było dalekie od rzeczywistości.
RaCZeK Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 u mnie tez lepiej sie zbiera jak wdepcze mu do podlogi
pet3r Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 skoro po wcisnieciu do podlogi redukuje bieg, to logiczne, ze zbiera sie lepiej
ono Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 Ja widzialem silnik 1.8 T z turbiną elektryczną Ale miał słabsze osiągi niż bez turbiny Demontowali to coś w VTG kiedys hihi
RaCZeK Opublikowano 16 Września 2006 Opublikowano 16 Września 2006 proste ze jak sie depcze jak trzeba to silniczek robi jak trzeba
Rembi Opublikowano 17 Września 2006 Opublikowano 17 Września 2006 Ja widzialem silnik 1.8 T z turbiną elektryczną Ale miał słabsze osiągi niż bez turbiny Demontowali to coś w VTG kiedys hihi No to może mam taki wynalazek. To oczywsiste że jak zredukuje bieg to lepiej idzie. Ale jak wcisne pedał do podłgi bez kick downa to gorzej sie zbiera niz z kick downem (więc pomyślałem sobie że przy włączeniu kick down włącza sie ta turbina). A tego kick downa to nabardziej sie odczuwa powyżej 100km\h. Pozdrawiam
Pikuś Opublikowano 18 Września 2006 Opublikowano 18 Września 2006 Rembi, zrob zdjecie tego czegos to ocenimy co to.
Norbi Opublikowano 18 Września 2006 Opublikowano 18 Września 2006 Masz automat, ze uzywasz slowa kickdown? Tylko tam wystepuje taka opcja. W manualu poprostu masz otwarta przepustnice na maxa i tyle.
pet3r Opublikowano 18 Września 2006 Opublikowano 18 Września 2006 Ja widzialem silnik 1.8 T z turbiną elektryczną Ale miał słabsze osiągi niż bez turbiny Demontowali to coś w VTG kiedys hihi No to może mam taki wynalazek. To oczywsiste że jak zredukuje bieg to lepiej idzie. Ale jak wcisne pedał do podłgi bez kick downa to gorzej sie zbiera niz z kick downem (więc pomyślałem sobie że przy włączeniu kick down włącza sie ta turbina). A tego kick downa to nabardziej sie odczuwa powyżej 100km\h. Pozdrawiam w automacie prawie kazde wcisniecie gazu do podlogi oznacza kickdown. kickdown to po prostu redukcja biegu...
