Paszczak Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Witam, mam pytanie czy przeczyszczenie ramion wycieraczek bo przestały pracować wygląda tak samo jak w vw golf 4 ?? Robiełem to juz w 4 i podejrzewam ze sprawa wygląda tak samo , czy sie mylę ?? Pozdro
greg2505 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=42514.0;highlight=zatarte+wycieraczki proszę jeśli o to chodzi
Paszczak Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Opublikowano 5 Maja 2011 Super dzieki, mam tylko nadzieje ze wycieraczki zejda bo nie mam sciagacza :/
niuniek222 Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 Ja jak zmieniałem ramiona, abym mógł zalożyć wycieraczki Aero to zeszły bez problemu.
Onkel Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 U mnie wycieraczki chodziły strasznie powoli. Rozebrałem wg opisu nasmarowałem i nic nie pomogło. dopiero rozebrałem ten silniczek wycieraczek i wyczyściłem Teraz jak złoto. Więc jak już wyciągniez to możesz się pokusić o przeczyszczenie od razu ja musiałem drugi raz wyciągać
audiKSP Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Nie chcę zakładać nowego tematu a problem dotyczy wycieraczek. Zauważyłem że wycieraczka po stronie kierowcy nie zbiera zbyt dobrze. Uznałem że po prostu się "skończyła" i czas wymienić na nowe. Jednak gdy zacząłem się przyglądać stwierdziłem że całe ramię razem z tym trzpieniem bardzo lata i ma bardzo duży luz. Po stronie pasażera jest sztywno. Sama wycieraczka jest ok a słabo zbiera tylko dlatego że z powodu tego luzu, piórko nie przylega dobrze do szyby. Pytanie moje jest takie: czy da się to jakoś po prostu dokręcić czy może jest to jakaś grubsza robota? A może co najgorsze trzeba będzie wymieniać cały ten osprzęt od wycieraczek? Z góry dzięki za info.
musti Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Nie chcę zakładać nowego tematu a problem dotyczy wycieraczek. Zauważyłem że wycieraczka po stronie kierowcy nie zbiera zbyt dobrze. Uznałem że po prostu się "skończyła" i czas wymienić na nowe. Jednak gdy zacząłem się przyglądać stwierdziłem że całe ramię razem z tym trzpieniem bardzo lata i ma bardzo duży luz. Po stronie pasażera jest sztywno. Sama wycieraczka jest ok a słabo zbiera tylko dlatego że z powodu tego luzu, piórko nie przylega dobrze do szyby. Pytanie moje jest takie: czy da się to jakoś po prostu dokręcić czy może jest to jakaś grubsza robota? A może co najgorsze trzeba będzie wymieniać cały ten osprzęt od wycieraczek? Z góry dzięki za info. zdejmujesz zaślepkę pod którą jest śruba dokręcasz i po kłopocie tylko nie dokręć za mocno żeby nie tarło po szybie
audiKSP Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 To niestety nie takie proste. Zdjąłem zaślepkę, jednak ta śruba jest dokręcona na maxa. Lata cały trzpień czyli luz jest tam głębiej. Czuję że bez mojego mechanika się nie obędzie. Mam tylko nadzieję że wystarczy to rozebrać i podokręcać a nie będę musiał całości wymieniać.
