[B5 1Z] Niestabilna praca
Witam
mam taki problem kiedy jade sobie np. na czwartym biegu i delikatnie przyspieszam powiedzałbym ze nawet nie dociskam pedału gazu tylko trzymam w jednej pozycji czuje ze silnik lekko przyspiesza i nagle przez ok 0,5s traci moc i spowrotem lekko przyspiesza i po około 2-3 s.ponownie traci moc i tak wkółko. Tak jakby nie dostawał odpowiedniej dawki ropy. Jesli chodzi o takie gwłątowniejsze przyspieszenia nic nie czuc zadnej starty mocy.
Z Vaga nic nie wyszło zadnych błedów, spróbuje jeszcze w czasie jazdy.
Ale spotkał sie ktos juz z czyms takim jesli tak to co jest przyczyna.
pozrawiam
czy mozesz mi powiedziec czy trzeba go wymienic czy zregenerowac. Ewentualny jaki koszt i powiedz mi jeszcze gdzie znajduje sie ten zaworek N18.
Wybacz za prostackie pytania ale jestem zielony z tego..
dzieki za odp.
kody błedów z Vag-a to nie wszystko. zrób logi dynamiczne i wrzuc na forum.
no wlasnie powodow takiego objawu moze byc duzo. mozesz wymienic poł silnika i ne trafic dzialajac na slepo ;)
tak wiec zawsze najpierw diganostyka błedow jak nic nie znajdujesz to pozniej, logi
Jeeśli trzymasz gaz ciągle w tej samej pozycji to winnny jest nastawnik pompy....
niekoniecznie, jezeli beda np. niestabilne pomiary czujnika cisnienia w kolektorze ssacym, temperatury itp, objawy moga pojawic sie podobne.
najpierw logi i na tej podstawie . w innym wypadku to zgadywanka albo wrozbiarstwo :tongue4:
ja obstawiałem raczej niż podawałem pewniki :dance:
Zrób tak jak mówi Musashi.
Inaczej błądzisz po omacku.
