stifii 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Witam, proszę o analizę logów . Auto jeździ dobrze, mocy nie brakuje wręcz przeciwnie ładnie idzie . Problem pojawił się niedawno a mianowicie samochod przechodzi w tryb awaryjny wyskakuje kontrolka od świec i miga, auto traci moc i czasem przy tym kontrolka od silnika się zapala. Po odplaeniu wszystko ok. Z góry dziekuje za pomoc.. VAG wyrzuca coś takiego: VAG-COM Version: Release 607.3-UD Control Module Part Number: 4F0 910 402 Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Software Coding: 0011372 Work Shop Code: WSC 02334 2 Faults Found: 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 119926 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.04 Time: 17:53:27 Freeze Frame: RPM: 3906 /min Torque: 510.9 Nm (no units): 5.0 Voltage: 13.68 V Pressure: 1164.4 bar Duty Cycle: 61.9 % 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 119926 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.04 Time: 17:53:27 Freeze Frame: RPM: 3906 /min Torque: 510.9 Nm (no units): 5.0 Voltage: 13.68 V Pressure: 1164.4 bar Duty Cycle: 61.9 % Readiness: 1 1 0 0 0 VAG-COM Version: Release 607.3-UD Control Module Part Number: 4F0 910 402 Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Software Coding: 0011372 Work Shop Code: WSC 02334 1 Fault Found: 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 119704 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.30 Time: 20:59:13 Freeze Frame: RPM: 4284 /min Torque: 464.1 Nm (no units): 5.0 Voltage: 13.68 V Pressure: 1043.7 bar Duty Cycle: 58.8 % Readiness: 0 0 0 0 0 Logi: 001 003 004 008 010 011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Cos nie halo z regulacja cisnienia paliwa. Zaloguj grupy 020 i 021 statyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 kiedy wymieniales filtr paliwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stifii 1 Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Cos nie halo z regulacja cisnienia paliwa. Zaloguj grupy 020 i 021 statyczne. Popołudniu wrzuce logi z tych grup. Wiem, że podczas robienia któregoś logu złapał notlaufa pod koniec pomiaru. kiedy wymieniales filtr paliwa ? Conajmniej 20tys km temu. Filtr zamówiony i jest w drodze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 jak wymiana nie pomoże to prawdopodobnie problem leży w czujniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stifii 1 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Dzieki za odpowiedzi. Dziś filtr wymieniony fura przegoniona kilka razy i poki o wszystko chodzi jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
