[ALL B5] II lift wiązka podgrzewanych foteli
Panowie pytanie. Ma ktoś rozpiske kabli do podgrzewanych foteli Audi A4 II lift. Zależy mi najbardziej na opisie kostki w fotelu i w klimatroniku (prąd,masa, podświetlenie...itd)
Z góry dziekuje Pozdr
to i ja sie podlacze pod ta prosbe:)
wymienilem fotele na podgrzewane ,a nie mam poprowadzonej instalacji,a d zimy trzeba wyrezac:)
i w czym macie problem na schemacie jest wszystko.
jak i gdzie podłączyc grzanie.
ja według tego schematu dołożyłem grzanie i działa cały czas.
Wytłumacz nam jak głupką co i jak i gdzie. :notworthy:
Mam, wiązkę do grzanych stołków, wyrezaną jakby ktoś chciał, do przedlifta pasi, nie wiem czy w polifcie jest taka sama :mysli:
ukłąd jest bliźniaczy na kazdy fotel fyglada tak samo.
więc:
rozpiska regulatora na konsoli
piny
1- +12V poswietlania przycisków można pociągnąc np. z podświetlania popielniczki
2- mata grzewcz
3- sensor temperatury w macie grzewczej
4-+12V przez bezpiecznik 30A jest to zasilanie maty grzewczej,mozna wziąc z szyny pod kierownicą
5- +12 V przez bezpiecznik 5 A jest to sterowanie grzaniem . mozna wziąc z szyny po kierownicą
6- masa
rozpiska kości pod fotelem
piny:
1- sensor temperatury do masy
2- sensor temperatury
3- masa
4-zasilanie maty grzewczej
więc:
piny
2- mata grzewcz
6- masa
piny:
3- masa
Gwerty a orientujesz sie czy wtyczki do konsoli z przedlifta, są takie same jak w polifcie?
sa tekie same. wiec wiązka tez będzie pasowac.
ok, dzieki wielkie za info :good:
więc:
piny
2- mata grzewcz
6- masa
piny:
3- masa
człowieku prosto zwięźle i na temat :notworthy:
dzieki :good:
  • 7 miesięcy temu...
Panowie, moja mata ma tylko dwa przewody, nie mam żadnego sensora, gdzie mam je podłączyć? Jeden pod dwójkę, a drugi?
  • 10 miesięcy temu...
Rozbudowałem wypowiedź Gwerty dla tych którzy mają same kostki i mieszają im się kolory lub mają pociętą wiązkę
rozpiska wtyczki wpinanej w konsole w regulatory
KOSTKA KIEROWCY
1- szaro-niebieski +12V poswietlania przycisków można pociągnąc np. z podświetlania popielniczki
2- czarno-żółty mata grzewcza
3- biało-czarny sensor temperatury w macie grzewczej
4-czerwono-biały gruby +12V przez bezpiecznik 30A jest to zasilanie maty grzewczej (mozna wziąc z szyny pod kierownicą)
5-czarno-czerwony +12 V PO STACYJCE przez bezpiecznik 5 A jest to sterowanie grzaniem (mozna wziąc z szyny po kierownicą)
6- masa
KOSTKA PASAŻERA
1- szaro-niebieski +12V poswietlania przycisków łączymy z szaro-niebieskim z kostki kierowcy
2- niebiesko-żółty mata grzewcza
3- niebiesko-biały sensor temperatury w macie grzewczej
4-czerwono-biały gruby +łączymy z czerwono-białym z kostki kierowcy
6- masa
Oryginalna wiązka składa sie z dwóch części:
część 1: od regulatorów z panelu klimatronica do białej wtyczki wpinanej w białą kostkę przy podszybiu
częśc 2: od białej kostki przy podszybiu do zielonych wtyczek wpinanych w zielone kostki foteli
Rozpiska białej kostki przy podszybiu
1- niebiesko-biały
2-czarno-biały
3-niebiesko-żółty
4-czarno-żółty
6-brązowy
KIEROWCY
piny:
1-brązowo- czarny sensor temperatury sensor temperatury możemy zrobić mostek z pinem 3 tzn masa
2-czarno-biały- sensor temperatury
3- brązowy gruby masa
4-czarno-żółty zasilanie maty grzewczej
PASAŻERA
piny:
1-brązowo-żółty sensor temperatury możemy zrobić mostek z pinem 3 tzn masa
2-niebiesko-biały sensor temperatury
3-brązowy gruby masa
4-niebiesko-żółty zasilanie maty grzewczej
