fusse Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 witam mam problem z doladowaniem w aucie. co moge napisac odrazu: sztanga chodzi BEZ PROBLEMU w calym zakresie i wiem jak wyglada zapieczona sprezarka i na logach i organoleptycznie. podmienialem zawor n75 z n18 i jest nadal ta sama sytuacja, po kilku przegazowaniach( np po logowaniu) nadal jest to samo(nic sie nie poprawia), logi wrecz wygladaja identycznie. na pokladzie siedzi turbo awx i wtryski 216. jeszcze miesiac temu po zamontowaniu tego zestawu wszystko bylo ok, cisnieine trzymalo sie idealnie, teraz to patrzcie sami: logi na programie: Grupy: 004,011 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44338.html Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44339.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44340.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44341.html wywalalo blad 519 w czasie logowania, lecz nie wywalalo 575. logi na serii: Grupy: 011,003 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44382.html Grupy: 011,010 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44383.html Grupy: 011,003 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44384.html ostatni log po podmianie zaworow, efekt ten sam: http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_44385.html bledow zadnych na serii nie wywala. zwróccie uwage jak sie dziwnie zachowuje na programie ,a jak na serii. na serii , do 3k obrotow powiedzmy trzyma sie ok, od 3k stopniowo sobie rosnie. na programie to juz w ogole jaja sie dzieja. myslalem,ze n75 swiruje, ale na n18 nadal to samo. czy uszkodzony czujnik cisnienia w kompie moze powodowac taki stan? (zaolejony nie jest) prosze o pomoc, troche kumam, ale tutaj wymiekam.
leo... Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 map sensor sprawdź - rurke w ECU oglądnij dokładnie ...
ciahciah Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 sterowanie turbo szwankuje, albo kierownice w turbo się zacinają albo gruszka, pod warunkiem że N75 i N18 sprawny, sprawdź osobno kierownice i gruszkę czy nic nie wadzi, odkręć gruszkę od wspornika i zdejmij zawleczkę z trzonka sztangi i osobno obadaj wciskając ręcznie sztangę w gruszkę no i prace bolca, mocno machaj nim góra duł, jak cokolwiek będzie oporu turbo do czyszczenia
