[ALL B6] Quattro a opony
Witam czytalem ze roznica w wysokosci bierznika opon moze uszkodzic naped quattro,czy zeczywiscie roznica 2-3 mm ma takie znaczenie?chodzi mi o roznice na osiach przeniej i tylniej.
nie możesz założyć opon o identycznej wysokości bieżnika? z tego co wiem to producent przy napędzie quattro zaleca aby wszystkie opony były tej samej marki i modelu :gwizdanie:
Dostalem felgi z oponami przy kupnie auta,ale roznica w biezniku jest widoczna.
Oponki z wiekszą ilością mięsa na przód bo szybciej sie zdzierają i łatwiej bedzie Ci potem wyrównać bieżnik na osiach. gdy będą zużyte w miare równomiernie to co 20 tys zmiana przód z tyłem. Ja tak robie i jest wszystko super. W swoim A4 przelatałem tak 140 tys km. i wszystko ok :good: jeśli masz felgi 17/18 cali to polecam opony XL ( extra load ) w moim przypadku 225/45/17
pozdrawiam
Łukasz
Czyli nic nie powinno sie stac z napedem jak zaloze moje kola?
pozdrawiam
Łukasz
Skąd wniosek że przy quattro na torsenie przód zdziera się szybciej? :mysli:
pozdrawiam
Łukasz
z życia :wink4: w końcu w starych kondonach B5 moc ma rozdział 60:40
Tez własnie chciałem to powiedzieć ale widze ktos mnie uprzedził, ja miałem nowe 15ki i po 2 sezonach róznica pomiedzy osiami wychodziła ponad minimetr, teraz na 17kach mam na 2 osiach inne opony parametry te same i jezdzi, najwyzej co to moze na spalanie bardziej wpływać :gwizdanie:
Myśłałem że w Torsenie IV generacji który jest w B5 napęd jest przenoszony w stosunku 50:50... :mysli:
W B5 jeszcze nie :no:
Na szybko znalazlem:
"Czwarta generacja „wypchnęła” centralny dyferencjał Torsen T-1 który został zastąpiony Torsen’em II generacji. Natomiast w tylnej osi zastosowano system EDL czyli elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego. Taki system współdziała z układem ABS i hamulcami przyhamowując koła ,które zaczyna buksować. System ten pracuje do 40 km/h a w sportowych modelach S nawet do 80 km/h. Czasy świetności quattro IV przypadają na lata 1994-2001r. W 2005r kolejna już V generacja napędu quattro wprowadziła istotną zmianę: asymetrią działania. Dotąd moment obrotowy rozdzielany był w stosunku 50:50..."
Więc błąd?
Chyba jednak nie..
"Mechanizm T1 i T2 w warunkach normalnej przyczepności dzielą moment obrotowy po równo pomiędzy osie. Mają zatem zastosowanie jako centralne jak i osiowe mechanizmy różnicowe. T3 ze względu na swą konstrukcję pozwala na przekazywanie momentu między osiami w warunkach normalnej przyczepności w proporcji innej niż 50:50. Został stworzony specjalnie z myślą o pojazdach AWD, wymagających innego niż 50:50 podziału momentu, jako mechanizm centralny. Przykładowo w AUDI RS4 zastosowano podział 40:60."
Wydawało mi się dziwnym rozkład 60:40...
Takze teoria ze zdzieraniem przednich opon moze miec tylko potwierdzenie jesli dzieje sie tak przez wieksze dociazenie przedniej osi(silnik).
Naped nic do tego nie ma.
No dobra masz racje :good: ale fakt faktem przednia os szybciej sie zdziera :gwizdanie: co nie zmienia faktu że opon w Quattro czesto sie nie zmienia :decayed:
Witam również użytkuję Q B7 2.0 TDI od nowości i powiem tak według mnie opony z przodu znikają szybciej nie z powodu torsena tylko po pierwsze przód trochę mocniej dociążony, od kręcenia kierownicą i jeszcze jedno myślę że najważniejsze na przodzie są tarcze 315 i przód dużo mocniej hamuje, a z tyłu to jakieś nieporozumienie 235 czy coś takiego i to moim zdniem jest przyczyna znikania przednich opon. Dobra praktyką jest zmina przodu z tyłem. Ja zmieniałem i na jednym komplecie przejechane było 70 tys
Rzecz jasna, że przód szybciej się zużywa poprzez większe obciążenia przy hamowaniu.
Torsena nie tak łatwo zabić, różne zużycie opon nie robi kompletnie żadnego wrażenia na tym układzie.
Audi w instrukcji zaleca ten sam rozmiar i model opony, ale znam przypadki gdzie zakładane są różne rozmiary felg (przód ,tył) średnica koła natomiast musi pozostać ta sama i wszystko jest ok.
Tak dla przypomnienia dodam,że S4 Killer w sztosie miał 1100KM i latał na seryjnej skrzyni i dyfrze :)
Koledzy ja chcę takie autko ale doładowanie, w zimę można drogi odsnieżać!!!!! :kox: :kox: :kox: :kox: :kox: :kox: :kox: :kox:
  • 9 miesięcy temu...
Wybaczcie może dość błahe pytanie szukałem odpowiedzi na forum lecz niestety nie znalazłem...
Posiadam Audi a4 b6 quattro i chciałbym się spytać czy rodzaj kół/ ogumienia wpływa jakoś na żywotność naszych napędów?
Mianowicie czy są reguły typu: wszystkie cztery opony muszą mieć dokładnie takie same szerokości i profile? czy kupowanie opon używanych parami na przód i tył może mieć jakieś znaczenie na zużycie napędów? (inna średnica łączna koła) wiem że to są różnice bardzo znikome ale wole być pewien, tak gdzieś zasłyszałem wiec wole spytać....
Jeździłem na kołach 17" 235/45 i teraz chce przesiąść się na 18" stąd tez cały mój post, co jeśli średnica łączna koła będzie inna ? bo na 18" trafi kapeć np. 235/40 przy r18 co daje kilka milimetrów różnicy w stosunku do 17-tek...
Rozumiem, że ważne jest zeby na 4 kołach średnica była ta sama a czy są jakieś zasady że średnica koła nie może być większa/ mniejsza niż ileś tam ?
dwa sezony na 17tce miałem na osiach inne opony nic sie nie działo, rozmiar te nsam, tylko model inny opon, zużycie również inne z prozdu 5mm z tyłu 3mm przed sprzedażą felg.
W USA zakładaja rózne szerokosci felg na osi, tyko kwestia by dobrze dopasować opony by ich obwód mieścił sie w zakresie tolerancji 3%
Poszperałem na kalkulatorach... Miałem opony 235/45R17 teraz na felgach które chce nabyć są opony 225/40ZR18, z obliczeń wyszło, że: całkowita średnica koła z oponą na 17" była 644mm a teraz na 18" będzie 637mm to rozumiem że jeżeli różnica miedzy kompletem 17" i 18" wychodzi 7mm to niema jakiegoś problemu?
P.S. Co oznacza symbol "Z" przy profilu??? 225/40ZR18 szukałem ale nie znalazłem w oznaczeniach opon.... :( + jeździłem już e34 na naciągniętych 235/45r17 na 10" ale czy jazda na takich 18" (cienka opona) i zawieszeniu s-line nie będzie zbyt hardcorowa ? sorry za offtopa ;)
Pierwsza odpowiedź od wujka Google -http://www.netcar.pl/opony++skroty+w+oznaczeniach+indeksy+predkosci+i+nosnosci,3714,s.html
Opony ZR - indeks prędkości powyżej 240km/h
A co do wysokości bieżnika to niech będzie choć zbliżona.Sam śmigam na komplecie 4 jednakowych .
