BartekTQ Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 Proszę o pomoc bo mnie już szlak trafia, jak odpalam auto to pali się kontrolka ładowania jak przegazuję to niknie wymieniłem pasek klinowy,napinacz i nic wymieniłem alternator (używany)efekt ten sam, co jeszcze mam zrobić żeby po odpaleniu kontrolka gasła od razu. Drugie pytanie dotyczy sygnału dźwiękowego zapalonych świateł jak zostawiam włączone i wyjmę kluczyk otworze drzwi kierowcy i nic nie piszczy ale jak otworze pasażera to jest dźwięk czy w przednich drzwiach są czujnik jak tak to gdzie. Proszę o pomoc
bell23 Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 1. regulator napięcia do wymiany 2. wyłącznik krańcowy lampki i brzęczyka jest w zamku , dostępny po zdjeciu tapicerki drzwi
Gość .... Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 1. regulator napięcia do wymiany 2. wyłącznik krańcowy lampki i brzęczyka jest w zamku , dostępny po zdjeciu tapicerki drzwi Potwierdzam pkt. 1 i 2, regulator może być nie oryginalny i też objawy takie same.
BartekTQ Opublikowano 7 Maja 2011 Autor Opublikowano 7 Maja 2011 oba alternatory miały identyczne regulatory
siu Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 1) Również moim zdaniem regulator. 2) Jak sprawdzłeś działanie regulatora, że jestes taki pewny jego działania?
BartekTQ Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Opublikowano 9 Maja 2011 regulator wymieniłem dzisjaj na nowy wymieniłem także komutator i dalej kontrolka gaśnie po przygazowaniu
siu Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Jakie masz napięcie ładowania aku podczas pracy jałowej silnika?
Gość .... Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Kolego a nie wymieniałeś np w ostatnim czasie licznika ?
BartekTQ Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Opublikowano 9 Maja 2011 Licznika nie wymieniałem a ładowanie na biegu jałowym bez obciążenia wynosi 14,35 a jak go obciąże klimą i światłami to spada do 14,2. musze przegazować powyżej 2000 obrotów żeby kontrolka od aku zgasła
GregorX Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Witam, nie będe zakładał nowego tematu, więc się dołączę :> pacjent to audi a3 '96 1.9TDi (AGR), ale do rzeczy, z przyczyn mi nieznanych, kostka od wzbudzania alternatora była kwadratowa, a wejście w alternatorze to okrągłe, więc nie była wpięta żeby było ładowania, trzeba było po odpaleniu, przygazować tak do 3 tys., kupiłem ta okrągłą kostke, przylutowałem i ładowanie jest teraz zaraz po odpaleniu. Problem polega na tym , że teraz świeci się ciągle kontrolka ładowania(nawet tak dziwnie pomruguje), jak się doda gazu nie znika, jak się wyciągnie wtyczke to wtedy zniknie, jak wsadzi to się zapala, napięcie na biegu jałowym to 14,2 V. Teraz pytanie, ładowanie jest, to gdzie szukać przyczyny palenia się kontrolki??
BartekTQ Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 podobno winna może też byc kostka od stacyjki jutro jade do naszego kumpla z forum to sie okaże co w trawie piszczy
