[B6 AWX] Otarcie na lakierze
Witam,
wczoraj przy cofaniu tyłem lekko dotknałem ogrodzenia i teraz nad zderzakiem na srebrnym kolorze mam troszke koloru zielonego z ogrodzenia ;/.
Czy moze to przetrzec po prostu zmywaczem do paznokci czy jakis inny zabieg mnie czeka ?? Dodam ze nowego koloru jest minimalnie ale i tak chce sie go pozbyc .
Zmywacz powinien sobie z tym poradzic jeśli to nie jest rysa tylko pozostałosci z ogrodzenia.
Najlepiej byłoby użyć pasty polerskiej i po zarysowaniu nie będzie śladu :good:
Spróbuj pasty Tempo jest tania i z takim przypadkiem powinna dać rade. :wink4:
jak tylko została farba z ogrodzenia to nie ma problemu zlikwidujesz pastą polerską ale jak został portsowany lakier to tylko zostaje polerka mechaniczna
jeśli mała rysa i niegłęboka to polerka ręczna wystarczy :) i nie zapomnij o TEMPO
jak z tyłu to rzeczywiście może być Tempo
zejdzie bez problemu - kupisz w pierwszym lepszym sklepie z artykułami lakierskimi itp
spokojnie i bez paniki, też to przeszedłem
a zmywacz odpuść, w drugiej kolejności mechanik i lakiernik z padem
Witam,
w jednym miejscu jest delikatna rysa a w drugim rysa i kolor ogrodzenia.
kupie ta paste tempo i nałożyć i wetrzec czy czekac az wyschnie ?? Ta pasta usunie kolor ogrodzenia rozumiem tak ?
Pozdro
polerować kolistymi ruchami, a później wytrzeć pozostałości pasty.
a tą TEMPO to w UK dostanie? :naughty:
Tego to nie wiem, ale różne są pasty lekko ścierne i to samo zadanie spełniają..
Poszuka to znajdzie :>
Spolerujesz będzie dobrze.. :)
Nie Nie Panowie!!!!!! Tylko nie TEMPO z firmy K2-to jakaś paranoja!Nic nie działa... To Musi być TEMPO z firmy której nazwa zaczyna się na D....... jakoś tak-nazwy firmy nie pamiętam.Koszt około 8zł.Próbowałem K2-nic,dopiero koleś mi naświetlił że to musi być z tej drugiej firmy i dopiero poszło.Polecam.
