[ALL B5] Montaż chłodniczki wspomagania przy FMICu
siemka
ma ktos jakies foto jak sobie poradzil z problemem
troche srednio da sie ja jakos mozliwie ulozyc zeby nie bylo druciarstwa za krotkie przewody :/
zastanawiam sie czy nie wlozyc innej
http://allegro.pl/chlodnica-wspomagania-audi-a6-2-5tdi-v6-allroad-i1592292464.html
http://allegro.pl/audi-a8-d2-96-4-2-v8-chlodnica-oleju-wspomagania-i1560964629.html
najlepiej zeby byla prosta po calosci i przy koncach zagieta o 90"
no chyba ze ktos ma jakis patent
:hi:
przecież to montujesz przed chlodnicą z przodu i przewody idą do góry za pasem
nie rozumiem problemu :mysli:
U mnie normalnie została w swoim miejscu :gwizdanie:
no tak ale jak zalozylem fmica to moge ja wlozyc tylko przed chlodnice klimy i to jeszcze pod katem ze wyglada to malo fachowo :)
myslelem czy ktos wymyslil jakis inny patent na to zeby nadal leciala rownolegle do ziemi
da sie ja przecisnac jakas inna droga??
heh Kowi jakiego fmica masz u siebie chodzi i wysokosc
ja zalozylem dzis 14cm i w sumie caly jest praktycznie w srodkowej kratce zderzaka i na dole w ori miejscu nie da rady juz jej wlozyc
mozna by ja podniesc wyzej ale wtedy zderzak zasloni znaczna czesc fmica a to chyba bedzie sie mijalo z celem...??
chyba ze masz inny pomysl :)
aa wlasnie gnie ma byc czujnik temp zewnetrznej hehe wypadlo mu sie a nie zauwazylem gdzie byl zamontowany
sory za ten banal ale nie mam pomyslu gdzie moze byc mocowany :decayed:
[br]Dopisany: 08 Maj 2011, 20:05_________________________________________________z samym fmiciem tez lekko nie ma wszystko ldanie poszlo do czasu az zalozylem zderzak w sumie obylo sie bez przycinania kratek pod samym fmiciem hehe ale wyloty z fmica leza idealnie przy zderzaku
konce wyszly mi w okolicy bocznych kratek i brak miejsca na zalozenie lacznika silikonowego
pozostaje albo mocne podciecie ale wtedy kratka bedzie trzymala sie tylko na gornym zaczepie albo probowac na sile wcisnac redukcje ale nie prosta tylko maks 45"
jutro kontynuuje walke :/
w sumie nie glupio
tylko troche krzywo :tongue4:
hmm sprobuje jutro przyciac belke i podniesc coller wyzej moze wtedy wejdzie jak trzeba
powiedz mi obejmy z silikonami zmiescily ci sie w zderzak??
bo u mnie na wysokosci kratek sie juz opieraja o brzeg zderzaka w sumie jak podniose wyzej cooler to nie powinno byc juz wtedy problemu
nie chcialem ciac belki ale widze ze nawet 14cm coller wymaga tego zabiegu :/
dalej nie rozumiem problemu. przecież węże są elastyczne i chłodniczkę można wyginać :mysli:
weze sa elastyczne ale za krotkie :/
a przewodow nie chcialem giac, chociaz nawet po zagieciu ciezko bedzie je ulozyc w odpowiednim miejscu
Ja mam 18cm i tą chłodniczke w ori miejscu i nie rozumiem problemu, zderzak idealnie zachowany z zewnątrz, 14ka wchodzi bez oporu pod belke i nic nie trzeba przerabiać :wink4:
kowi powaznie nie wchodzi
tez takmyslalem dopokie nie zaczalem rezac
teraz mam cooler praktycznie najnizej jak sie da dol prawie styka sie z dokladka zderzaka i mimo to musialem troche belke podciac na srodku bo dogniatalal cooler do chlodnicy klimy
teraz bylo by ok gdyby nie to ze wlot i wyot z coolera opiera sie o zderzak w miejscu kratek jakby byl za dlugi
cooler 550x140x65
no bo tak ma sie opierać, musisz zderzak podciać przy bocznych kratkach, jak i zaczepy kratek w tym miejscu
temat rozjemcy sie przydal troche inaczej zrobilem ale na tym sie wzorowalem
dzieki
Kowi niestety nie bylo opcji podniesienia ani zamontowania chlodniczki w pionie wiec wpadla w poziomie
troche schowana pod dokladke ale chyba bedzie dobrze
mam nadzieje ze za bardzo jej nie powyginalem i bedzie trzymac
dzieki za pomoc :hi:
Nie jest źle
Nie jest źle
hehe tez tak mysle schowala sie rozno pod mocowania dolne z icka wiec nie wystaje
martwi mnie tylko czy nie bedzie za bardzo zakryta zderzakiem jak wazne jest jej chlodzenie
cos tam napewno zlapie powietrza ale nie tyle co w ori miejscu postawiona do pionu
poszedlem za podpowiedzia Buby i troche pogiolem a raczej znacznie pogiolem hehe obym nie przesadzil
ale jest ok :good:
dzieki chlopaki[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 20:54_________________________________________________a jeszcze jedno z czego jest ta chlodnica??
przed prawym kolem
Czasem nie paliwa :mysli: bo chyba AJM ma takie ustrojstwo
no wlasnie bylem troche zdziwiony po sciagnieciu zderzaka mam ATJ ale AJM to to samo tyle ze kurde naprawde nie wiem do czego ona jest hehe
sporo tych chlodniczek w OOOO hehe
