[B6 AWX] Drgania autem powyżej 140km/h
soul87 miałeś taki przypadek że tylne zawieszenie powodowało takie wibracje całego auta???
Panowie ogarnoł ktoś te drgania w końcu??
Mnie też w końcu dopadł ten problem :grin:
Co dziwne drgania nie zawsze występują, hmm
Mechanik sprawdzał przeguby, poduszki zdrowe.
A co najciekawsze jak jadę do mechanika, mechanik jedzie na jazdę testową i nic nie drga to mi aż głupio :facepalm:
Wibracje nie zawsze występują...
Jedyne co wybadał to, to że dolne banany mają delikatny luz.
I może pod wpływem silnego wiatru raz są a raz nie.
Przeguby okej, koła wyważone.
Jutro prawdopodobnie założę letnie i się przejadę by wykluczyć ewentualne gule w oponach.
jak zdejmujesz noge z gazu to też sa wibracje  ?
To dziwne ale jak zmieniłem pakiet na letni opony 17 225/45 to nie ma aż tak mocnego bicia, występuje bardzo rzadko...
Nie miałem jeszcze okazji aby przetestować powyżej 150km/h ale do tej prędkości tragedii nie ma.
Dodam, że mam jeszcze dość spore dystanse bo 25 i 20 mm
W co do twojego pytania to tak niezależnie czy rozłączałem napęd lub nie
W dniu 7.10.2018 o 20:35, Bartec6184 napisał(a):
Siema mam problem z drganiem powyżej 120km/h do 140km/h i nie mogę dojść od czego to, opiszę swój przypadek może ktoś by się znalazł z mojego rewiru (Dąbrowa Górnicza) kto by mi wkoncu pomógł. Otóż mam Audi A4 b6 1.9 tdi AVF 131 kunia z wirusem na 167 koni z tym drganiem zmagam się jakieś półtora roku wymienione praktycznie wszystko co możliwe  bo tak naprawdę kupiłem auto w fajnym stanie wizualnym ale co się okazało zawieszenie układ napędowy itp były w opłakanym stanie. Więc przez ten okres wymienilem:
- wahacze ( jest minimalny luz na prawym bananie)
- poł osie ( brak luzów na przeg wew)
-  tarcze hamulcowe ( są prosciutkie)
- skrzynia biegow ( stara skrzynia miała luz na flanszach zdawczych i wydawało by się ze to przez to lecz nie)
- dwu masa ( używka w dobrym stanie)
- nowa tarcza+ docisk+łożysko Valeo.
- koła wyważane i podmienie na inne
- wuzek zawieszenia ( stary miał już zużyte gumy)
Brakuje mi już pomysłów, dodam że jak auto jest załadowane drgania są mocniejsze ale ciągle w tym samym przedziale prędkości druga buda i lekko kiera, drgania występują przy wyrównaniu prędkości i przyspieszanie.
Witam,
Wiem, że post stary, ale moje pytanie jest takie czy w końcu komuś udało się rozwiązać problem opisany przez kolegę wyżej. Mam u siebie dosłownie takie same objawy i powymieniane już mnóstwo elementów łącznie ze skrzynią biegów i półosiami całymi i nic się nie poprawiło , jeśli ktoś ma jakieś cenne uwagi albo zna przyczynę tych drgań to proszę o podpowiedź?
Pozdrawiam.
