[B6 AVJ] sygnał mocy
mam a4 b6 1.8t quattro 2001 mam taki mały problem na wyświetlaczu pali się kontrolka od klocków i na zegarach pali się esp i nie moge włączyć esp cały czas na poślizgu na kompie w abs/hamulce wychodzi;- sygnał mocy-zgłoszenie usterki przez komputer sterujący czy ktoś może miał taki przypadek bądz ma jakiś pomysł co to moze byc?
a nie grzebałeś nic przy kołach jakieś wymiany tarcz lub klocków?
mam tu zaciski chyba od a8 bo mają 8 klocków i tarcze 320 i z tego co widziałem to wtyczki przy zaciskach są dorabiane jak kupiłem samochód to nie było tego po paru dniach zaczęło się od czasu do czasu zapalać przy deszczu bądz jak wjechalem w kaluze po jakims czasie zaczęło palić się caly czas i w tym samym momęcie esp zaczęło się palic jak wykasuję byka to znika lecz tylko kolem rusze to się zapala
