MiruK Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Mam problem z czujnikiem G62, tylko nie wiem czy on nawalił czy szukać w kablach, od czasu do czasu (ostatnio coraz częściej) chwilami silnik wchodzi mi na wolnych obrotach na 1000-1100obr/min oraz na desce wyskakuje check engine, po wpięciu VAGa wypluwa: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Zapinałem kilka razy VAGa ale zawsze jak sprawdzam w engine 007 oraz w instruments temperatury pokazuje takie same i prawdziwe (na zimnym i na gorącym silniku), wydaje mi się że tylko chwilami przekłamuje ale na odczytach w VAGu tego nie wyłapałem. Czy ten czujnik może być w taki sposób uszkodzony czy może gdzieś kabel nie łączy lub zwiera? Boję się o kable bo w zimie miałem przygode ze szczurem i może być gdzieś jeszcze nadgryziny
ERW0 Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 sam sobie odpowiedziałes na pytanie. szukaj w okablowaniu ,wtyczka moze zasniedziała.
