[ALL B6] Moduł domykania szyb
witajcie
mam problem kupiłem na allegro moduł domykania szyb przeznaczony niby do b6, według instrukcji którą dostałem należy podłączyć ten modu do pompki centralnego zamka-ktoś mi tu na forum napisał że nie ma pompki w b6, zdjąłem prawą osłonę bagażnika bo niby tam miała się znajdować ta pomka i kiszka nie ma pompki :confused4:,
tak wygląda ten moduł:
a to instrukcja podłączenia:
wydaje mi się że ten sposób podłączenia jest do b5 a nie b6.
może wiecie jak to podłączyć?
Hej panowie pewnie koledze chodzi o to żeby po zamknięciu auta szyby domykały się same automatycznie bez trzymania przycisku :tongue4: no i tego przekodować raczej się nie da chyba że się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu.Sam kiedyś myślałem nad takim modułem.
B6 nie spotkałem z pompka centralnego :gwizdanie:( a do tego jest niby ów element domykania szyb) chyba dużo za to nie dałeś :mysli:. B6 można przekodować ale trzeba sobie przyciskiem przytrzymać.
opcje domykania szyb z kluczyka czy z zamka to ja mam, ale tak szczerze mowiac po co to komu jezeli musisz nacisnac i przytrzymac?!
przytrzymac to ja sobie wole co innego :polew:
ja chce by sie okna zamykaly same po zamknieciu auta,
http://w908.wrzuta.pl/film/0R99qbyGGZO/domykanie_szyb_opel-cichy55
kilka razy mi sie zdarzylo ze zapomnialem zamknac okna - po co ma kogos skusic...
szwagier w bmce ma taka funkcje po zamknieciu zamka zamykaja sie okna i szyberdach, tak tez jest w opisie tego modulu ktory kupilem (40pln) ale jak widac to do wersji b5 :confused4:
wiec co teraz, czy jest opcja ustawienia tej funkcji w module komfortu czy jednak musze zamontowac ten nabyty modul? jezeli tak to gdzie to mam podlaczyc by dzialalo?
Po udanym modzie obiecuje ze zrobie dokladny opis i fotosy montazu, bo zapewne wielu bylo by zainteresowanych .
:hi:
seryjny moduł komfortu nie posiada takiej opcji-trzeba rezać :wink4: gdzie się wpiąć? jest opis na forum,o domykaniu szyb z kluczyka-tylko moduł ,o którym jest tu mowa-musi się uaktywnić sam,po np minucie od zamknięcia auta,lub uzbrojenia alarmu-więc trzeba się podpiąć do czegoś,co ma napięcie przez jakiś czas po zamknięciu/uzbrojenia alarmu,zakładając,ze moduł,który kupiłeś zadziała właśnie tak,jak napisałem
W oplu robiłem taki układ składał sie z kilku kondensatorków i itp, u nas można by zrobić dodatkowy układ że po zamknięciu zamka obwód zamykania jest z mostkowany tak długo jak potrzeba na zamknięcie szyb ( działało by to na zasadzie jak z kluczyka domykamy). Mały układ czasowy załatwił by sprawę :hi:
w zasadzie jest mi obojetne czy beda sie odrazu zamykac czy po minucie, wazne by dzialalo,
mysle ze chyba nalezaloby sie podlaczyc do alarmu, ale jak!? ;(
w miedzy czasie poszperam na forum
kiedyś mój szefuncio miał tak w A6 z 2000r że nie trzeba było przyciskać tylko zamknąć auto i szyby same zajeżdżały do góry, ale na jakiej zasadzie to działało to nie mam pojęcia może w A6 fabrycznie to jest :mysli:
a6 to wyzsza polka, tam wiele rzeczy jest juz w standardzie - np. nie spotkasz korb z tylu, a w a4 i owszem jak u mnie :confused4:[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 16:35_________________________________________________
a dasz radę zrobić taki moduł?? jak tak to ja się piszę - to ten odeslę w chol.....
Nasmaruj do KFX on chyba wykombinował coś takiego w swojej B6
ostasmarcinek
dzieki za info
:hi:
Opcja domykania szyb do wybranej wysokości ,przez przytrzymanie przycisku jest po to żeby mozna np. zostawić w samochodzie psa. Jeśli kierowca się nauczył zamykać samochód to chyba nie problem zapamiętać o zamknięciu szyb.Po prostu wyrobić w sobie nawyk przytrzymania przycisku nie na 0,5 sek , ale np 3 sek. Ale oczywiście każdy może mieć swoje wymagania w tym względzie
/offtop/: No ja mam domykanie razem z alarmem i.. jeszcze ani razu nie wykorzystałem tej opcji bo jak jest klimatronic to nie jeździ się z otwartymi szybami a w b6 zapewne masz klimę, co innego w oplu na filmiku w nim to może nawet nadmuch nie działać ;]. /koniec offtop/
nie bulwersujcie sie :)
jeden potrzebuje drugi nie,
jeden chce miec podswietlanie skarpetek ja uwazam to za bezsens - rzec gustu,
a to ze klime mam to nie znaczy ze musze z klima jezdzic-moze chce powdychac "swiezych" spalin :polew:
:hi:
opcja zew. np alarmu kup zamontuj inaczej nie bedzie
Popieram kolegę PITERAS temat zapewne nie jest po to żeby wnosić głupie uwagi tylko pomóc w sprawie domykania szyb która mnie też interesuje.
lipa z pomocy....
znalazlem na allegro taki modul domykania:
http://allegro.pl/modul-automatycznego-domykania-szyb-domykanie-szyb-i1607196051.html
mam jednak pytanie, czy jest jakas opcja podlaczenia tego modulu ale tak by nie rozbierac polowy wnetrza?
np podpinajac sie pod wiazke w drzwiach kierowcy?
lipa z pomocy....
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Przewód znajduje się w wiązce która idzie do drzwi kierowcy, wystarczy "zewnętrznym" 3 kablowym sterownikiem wydłużyć impuls (do 30s z szyberdachem). Jeśli "dokładany" sterownik nie jest na przekaźniku to dla bezpieczeństwa można zastosować diodę w kierunku zaporowym.
