[B5 AEB] Wzrost i spadek temperatury
Witam
Ostatnio wymieniłem termostat ponieważ na wskaźniku zegarów wskazówka wskazywała cały czas 60C'
Po wymianie to samo czasami i wskazówka się podnosi do 90C a za chwilkę spada do 60C
Na klimatroniku kanał 49 tez czasami rośnie do ponad 80C a za chwilkę znowu spada do 50C
Co może być przyczyną? Czyżby czujnik temperatury?
Raczej kiepski termostat :naughty: Zagrzeje się do 90, otwiera się termostat i nie zdąży się przymknąć zaraz i na chwilę temp. spada.
A ja bym bardziej stawiał na czujnik temp. ten czteropinowy.
na jakiej firmy termostat wymieniles ?? jak jakas tandeta to moze byc lipny jak firma dobra to czujnik czteropinowy :)
Termostat z firmy vernet
Raz mi się temperatura podnosi a raz nie a jak już się podniesie to za chwilkę znowu spada
Dodam że na starym termostacie sytuacja była podobna
Tej firmy termostat nie jest najgorszy, też taki założyłem u siebie, mówię ci że prawdopodobnie to będzie czujnik temp. cieczy chłodzącej G62/G2 czteropinowy.
a ja mam pytanie, ucieka mi woda z obiegu, po zgaszeniu silnika slychac pod szyba bulgotanie, zlokalizowany wyciek za silnikiem na wysokosci glowicy dokladnie nie wiem skad... co to moze byc, jakis trojnik, waz??
A ja mam taki problem żę jak latam na obrotach powyrzej 4k to temperatura skacze mi do 120 C a jeśli latam do 3 to temperatura też strasznie skacze ale sie nie zagotuje , o co chodzi wiem ze chłodnica jest sprawna wiec prosze o pomoc
Kolego stawiam na 90%, że padła ci pompa wody, nie zwlekaj z dokładną diagnozą bo ciągła taka wysoka temp. nie ma dobrego wpływu na silnik.
Już po kłopocie po 1 dniu gość mi wjechał w dupe i samochod do kasacji wiec nie bedzie problemu z temperaturą.....
takiego rozwiazania chyba nikt nie przewidzial
