[B7 BLB] Problem auto straciło moc.
Witam wszystkich,jadac w dalsza trase stalo mi sie taka rzecz ze w jednym momencie auto stacilo moc tak jakby turbo wysiadlo,potem przez ok 5 km bylo ok ale potem znow mial power na ok 1 godz ale potem juz nic nie bylo wporzo,silnikiem zaczelo szarpac,turbo wogole nie wlaonczalo sie i zero mocy i duzo dymu z rury wydechowej ale jakos te 250 km powoli dojechalem do celu,dzis wymienilem czujnik powietrza co jest na obudowie z filtra powietrza ale znow zero poprawy,regularnie zmieniam tez ten filtr,co tomoze byc mial juz ktos z was taki problem,prosze o POMOC!!!
Jak to wiadomo, silniki BLB to nie jest najlepsza konstrukcja. Sprawdź kompresje, wszystko było na forum, zapalił Ci się check?
check sie nie zapalil wiem ze to nie najlepsza konstrukcja ale co zrobic,autko ma dopiero 127tkm.Teraz wymontowalem egr zawor i go czyszcze oby to bylo to.....
A kompa podlanczales , jakie błędy w silniku ?
podlanczany byl tylko ze w niemczech wybilo ze czujnik powietrza-juz wymieniony,i ze egr zawor ,a pompowstryskiwacze sa ok bo na kazdym cylindrze jest taka sama kompresja,a pozatym ci niemieccy mechanicy sie na h.... znajom najlepiej im autko zostawic to by wszystkie czesci wymienili tylko nie te co trzeba.....
Przydaloby sie sprawdzic teraz bledy jakie sa :) przyczyn moze byc wiele . Podjedz gdzies na Spota niech ktos ci sprawdzi wszystko VAGIEM .
Na 100% EGR - znam problem z autopsji.
Wymień i wszystko wróci do normy :) Inne rzeczy zostaw na razie, szkoda czasu.
raczej nie od tej strony go poznawałeś :cool1:. Przede wszystkim podepnij auto pod VAGa.
Ja stawiałbym na nie szczelności w układzie dolotowym.
Witajcie. A ja obstawiam na przeładowanie silnkia przez turbosprężarkę. Miałem identyczne objawy w BLB. Szarpie ci autem podczas jazdy w parti 1500 - 2500 obr/min ? Jak przestaje jechać to zaczyna tak kopcic na czarno że łzy w oczach stają. U mnie regeneracja turbo-dyfuzora - 500zł i jest gitara
Hejka i AUDI jest zrobione,przyczyna byl zawor ERG,wymienilem sobie go samemu i jest znow odlot,dzwonilem tez po paru mechanikach i powiedzieli mi ze w dwulitrowkach to czesto siada,POZDRAWIAM: :cool1:
:good: :good: to fajnie ze obylo sie to takim kosztem . Bezawaryjnej zycze :hi:
Miałem ten sam problem jeszcze w czasie gdy prywatnie użytkowałem 2.0 TDI więc znam go od strony użytkownika również :)
A nie mówiłem... :naughty: :naughty: :naughty::good:
Witam szukam od paru miesięcy rozwiązania z piszczeniem pod czas jazdy.
Na biegu 2,3,4,5,6 przy obrotach 2000/m słychać w środku autka mniałczenie i oczywiście autko jest słabsze i wolniej się zbiera.Paru mechaników postawiło diagnozę że to turbo,ale znowu drudzy mówili że jak by to było turbo to auto by kopciło i weszło by w tryb awaryjny.Ale auto nie kopci i nie wszedł w tryb awaryjny.Bardzo proszę o pomoc
Może u mnie też siadł ten czujnik EGR?
Piszczenie czy może gwizdanie? Sprawdź cały dolot, może jest gdzieś dziura
Gdyby dolot był nieszczelny to za samochodem byłby " Batory " - chmura czarnego dymu.
hejka naprawde niewiem co u ciebie moze byc z autkiem,u mnie nie bylo zadnego piszczenia ani mialczenia,ale z rury lecialo czarnym dymem jak od starego ciagnika,i mogole niemial mocy,moim zdaniem to nie ten egr zawor co u mnie byl przyczyna problemow.
Jeżeli jest to dźwięk przypominający gwizd to może być to turbo, tym bardziej, że w granicach 2000obr turbo się załącza.
Wcale nie musi od razu być kłębów dymu i trybu awaryjnego. Tak się dzieje, jeśli usterka jest nagła i turbo np. zassa olej.
Ale oleju mi autko nie bierze.
