[B7 BLB] Problem ze skrzynią biegów
Witam
Pojawił się problem ze skrzynią biegów w moim aucie,a mianowicie skrzynia przerzuciła się w tryb sportowy (mimo,iż lewarek jest w położeniu Drive) i nie reaguje na zmiany,tj neutral,reverse i park działają bez zarzutu,lecz podczas jazdy skrzynia nie chce przerzucać biegów płynnie,tylko ciągnie aż do czerwonego pola. Dzisiaj zauważyłem ze mrygają mi na wyświetlaczu wszystkie wartości czyli PRNDS...czy ktoś wie w czym może być problem ? wszystko wcześniej działało bez zarzutu :mysli:
Skrzynia złapała jakiś błąd lub awarię... bez podpięcia kompa raczej ciężko będzie strzelać, może być wiele przyczyn . Jeśli zczytasz kody błędów wrzuć je tutaj.
Witam
Mrugające podświetlenie wszystkich biegów na DIS oznacza pracę skrzyni w trybie awaryjnym - najprawdopodobniej masz to co najczęściej psuje się w tej skrzyni, czyli uszkodzone połączenia elektryczne sterownika (naprawa ok. 500zł). Aby to potwierdzić trzeba zapiąć VAGa i sprawdzić jakie błędy zapisały się w sterowniku.
zapinaj Vaga, bo to czeste awarie w tych skrzyniach
Witam
Panowie udało mi się dorwać do vaga (Dzieki Zygi!) i wyskoczyly mi następujące błędy:
Ze skrzyni:
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Control Module Part Number: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT
Component and/or Version: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 20851 187 65362
VCID: 2756F9C2A9B70224
1 Fault Found
001798 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 896 /min
RPM: 0 /min
(no units): 2.0
Torque: 14.0 Nm
Temperature: 37.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 1
Oraz z ABS:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component and/or Version: ESP8 front H04 0180
Software Coding: 0004402
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
01119 - Gear Recognition Signal
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 35
Time Indication: 0
Freeze Frame
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFFB0
Hex Value: 0x00FF
Czy podpowie ktoś coś więcej na ten temat ? :shocked:
Sterownik skrzyni do naprawy. Padło to co zwykle czyli druciki do czujnika F125.
Bart dzieki za podpowiedz! a czy wie ktoś jaki jest numer tego sterownika ? znalazlem w internecie ze dla BLB ze skrzynią GLY (7 label) to ten numer 8E0 910 157 H (7 lamel)- chce się tylko upewnić...
Skrzynie w B7 TDI mają fabryczne 7 lamel (nic się już tutaj nie modyfikuje). Sterownik masz dla skrzyni JZT - skoro u Ciebie w papierach jest GYJ to najprawdopodobniej wcześniejszy uległ uszkodzeniu i został wymieniony na obecny. JZT to także skrzynia która zastąpiła GYJ - obecny cfg jest zatem do przyjęcia.
Dokładnie,posiadam fakture na naprawę skrzyni więc zastąpiono sterownik zapewne JZT jak opisujesz powyżej. Zatem numer sterownika,jaki podałem powyżej zgadzał by się z obecną skrzynią ? czy szukać sterownika o oznaczeniu 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT?
Może tak. Nie wiem czy wymieniono Ci skrzynię (raczej wątpię) ale nawet jeśli nie to sterownik, który aktualnie masz w aucie pasuje też do GYJ.
Bart - Dzięki ! zatem muszę poszukać jakiegoś sterownika w używkach i dać do regeneracji,bo raczej nowy to koszt drugiej skrzyni :decayed:...
W Ozorkowie Ci naprawią. Dostaniesz rok gwarancji - koszt z nowym ATF to ok. 1600zł.
