Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
czy na fisie powinna sie wyswietlac aktualnie ustawiona prędkość, tak jak np w passacie?
nie, nie ma czegoś takiego
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 611,9 tys.
witam
ja dzis od rana walcze z tym modem i mam kilka problemow:
1.Nie jestem pewien co do kodowania kiery, tak wyglada:
Uploaded with ImageShack.us
czy powinienem ja kodowac jako multi+radio+telefon+glos? czy tylko multi +radio?
nie mam podlaczonego rnse i bluta w tej chwili
edit: pomoze mim ktos z rozpoznaniem tej kiery?
edit: ogarnalem sprawe ABS teraz tylko sprawa lewego klawisza w kierownicy - nie dziala :kwasny:
PAnowie
Czy żeby sprawdzić jaki mam modół, konieczny jest demontaż kierownicy czy samą osłonę kolumny da się zdjąć |?
nie, kierownicy nie trzeba ściągać - wystarczy odkręcić osłonę ( na dole 2 śrubki) i odchylić do góry
ale najprościej sprawdzić Vagiem
Dzięki , vaga nie posiadam wiec jeżeli moduł nie będzie musiał być wymieniany to będę potrzebował "życzliwego kolegi " z niezbyt odległego kraju do pomocy ;)
....w razie co to wpadaj pomontujemy ten tempomat :good:
Poważnie w razie czego można by było skorzystać z pmocy [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 09:40_________________________________________________To może znasz/masz, tempomat + osłonę kierownicy czarną
No i ja decyduję się na tempo + FIS
Właśnie przyszła zabawka:
Numery, które widzę, to:
Podkowa: 8E0 953 549 L
Manetka tempo: 8E0 953 521 D
Manetka FIS: 8E0 953 503 B
I oczywiście kilka pytań.
Czy to już wszystko, jeżeli chodzi o części, czy muszę jeszcze coś dokupić?
Jak już to zmienię, to poza tym, że nie będzie ESP, ABS, to kierunki będą wszystkie działać? I spryskiwacze?
No i ostatnie pytanie, najważniejsze, jako, że nie mam VAGa to piszę z prośbą, czy jest ktoś w stanie mi pomóc przeprogramować kompa? Na terenie śląska. Dojadę na miejsce, wszystko będzie już przygotowane (przykręcony zestaw) tylko zaprogramować.
Proszę o odpowiedź, oraz pomoc.
:bry:
no i ja dzisiaj stałem się posiadaczem pełnego kompa i tempomaciku :kox:
:bry:
:good:
maniana, sam odblokowałeś komputer, albo skorzystałeś z pomocy forumowiczów?
przeczytałem konkretnie przygotowane info z wątku i robota poszła bez problemowo :naughty:
kierunki i wycieraczki będą działać bez problemu
ABS do kodowania...
No i ja już jestem po swapie manetki,
dziękówa dla Siemiana za poświęcony czas i pomoc.
Jeszcze pod wyrżnięcie pójdzie osłona dolna kolumny kier. zrobie fotostory jak mi to wyjdzie.
I jeszcze podłączenie czujnika spryskiwaczów, bo mi się świeci ;)
Witam wszystkich.
Po przeczytaniu instrukcji postanowiłem również zamontować tempomat. Kupiłem moduł kiery z literką Q wraz z manetką tempomatu, manetkę do pełnego FISa już miałem. Sam montaż poszedł bez większych problemów jak również po kodowaniu udało się pousuwać wszystkie błędy. Niestety tempomat nadal nie działa.
Pierwszy problem pojawił się przy adaptacji w grupie 16 - Steering wheel. W grupie 81 nie udało się zapisać wartości 00111 - BUS ERROR (czy jakoś tak)
Oczywiście wykonałem aktywację tempomatu w 01- Engene jednak po tym pokazały się następujące błędy:
2 Faults Found:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-10 - - - Intermittent
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
Dodam jeszcze, że w sterowniku 16 - Steering wheel tempomat działa i przesuwając go w różne pozycje w VAGu pojawiają się odpowiadające danemu położeniu funkcje.
Czujniki sprzęgła i hamulca również sprawdziłem VAGiem i wskazania były jak najbardziej poprawne...
Próbowałem ponownie przechodzić całą procedurę ale za każdym razem efekt był dokładnie taki sam. Ja niestety jestem zielony w temacie, gdyż mam ten samochód od niedawna. Dlatego też zwracam się do Was koledzy o pomoc.... ;(
gudi napisz w czym te błędy są (silnik czy co)
Silnik
a manetka nowa czy używana?
wszystko nówka
dziwna sprawa skoro masz wszystko git zakodowane
manetka ori z ASO czy nówka podróbka?
Nówka, raczej odpowiednik oryginału :decayed: Z resztą kupowana od kolegi czaki22
Gość
