Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
manetki działają, FIS i tempomat sprawdzałem to jest ok. Ale problem jest z czujnikiem kąta skrętu.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 606 tys.
..no to moduł spoko, skoro zakodowałeś wszystko i połączyłeś sie z modułem Q.Walcz z czujnikiem kąta skrętu wszystko zrób jeszcze raz :good:
Sprawdź czy przekręcaniu kiery pojawiają Ci się jakieś wartości:
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
Może problem leży po stronie taśmy poduszki a nie samego modułu.
problem lezy w kolejnosci wykonywania czynnosci
Jeżeli z taśmą jest ok to w pełni się zgadzam :good:
dzięki koledzy, ale już tyle razy próbowałem, wkładam stary moduł i idzie wszystko ok, a nowy to za ... :wallbash:
z tego co pamiętam to wyskakuje błąd 00778.
taśma cały czas ta sama.
I mamy diagnozę :) na zgaszonym silniku nie da się tego zrobić bo wspomaganie nie działa.
Da się, ale trzeba dobrze machnąć kiere w obie strony :kox:
diagnoza obalona!!!
na zapalonym silniku to samo!
nr modułu sprawdziłem VAGiem 8E0 .... Q - czyli od A4
po kodowaniu jest błąd:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-00 - Faulty
no i w Basic Settings - 04 w grupie 001 w trzeciej kolumnie LOCKED zamiast OK
chyba walnięty czujnik skrętu???
diagnoza obalona!!!
37-00 - Faulty
Moduł jak najbardziej pasujący do A4 problem może być taki że wkładasz moduł do taśmy z poduszki B6 ale ja ostatnio montowałem taki zestaw moduł Q i taśma z poduszką 4 ramienną i wszystko chodziło ładnie. Jeżeli czujnik działa z innym modułem jest sprawny. Ciekawa sytuacja ... a Vin przyuczony - po podłączniu i zakodowaniu prześlij błędy z grup 03, 16 i 17.
Koledzy wybaczcie, pewnie było, no ale nie bardzo widzi mi się wertować tyle stron. Da się kupić obudowę kiery już na manetkę tempomatu w ASO? Jak tak, ile mniej więcej trzeba wydać? No i prosiłbym o nr jak ktoś posiada :) Wnętrze takie:
Wytniesz w swojej bez najmniejszego problemu...Juz nie jeden z nas tak robił ja tez i jest :good:
Nie mam ochoty płakać po tym jak coś wyjdzie krzywo... Potem przy ewentualnej sprzedaży mi wytkną krzywą obudowę :P
na stronie 55 masz efekt wycinania ręcznego :naughty:
a obudowa nie wiem ile w tym prawdy ale ponoć kosztuje 130 zł
Ja wycinalem dwie juz i bylo git:) ale skoro nalega to aso czeka z otwartymi rekami :>
Raczej nie mam czym wyciąć... Bo raczej wyrzynarką tego nie zrobię :gwizdanie:
Do Castoramy podjedz brzeszczot do pilki do metalu, pilnik okragły i sladu nie bedzie :good: Jak sie postarasz oczywiscie :>
Cyknij efekty jak możesz
Kurcze moge tylko jednego bo pierwszy sprzedalem z autem :> Przepatrz watek ktos tu wrzucal zdjecie wybacz ale nie chce mi sie teraz latac - 8 u mnie jest wiedz zrozum:) jutro moge ci pyknac :)
Spokojnie, mi się nie spieszy :) Jak będziesz miał czas OFC[br]Dopisany: 19 Grudzień 2010, 20:25_________________________________________________Tak przeglądam ten wątek dokładnie, i jak się ma odpowiedni moduł, to chyba do montażu tempomatu wystarczy odkręcić dolną obudowę kiery, nie trzeba chyba ściągać kierownicy?
Gość
