Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Ściągnij kierę, poluzuj imbus na dole i dopchnij pierścień. Też tak miałem raz
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 619 tys.
co z tymi modułami pod MF? bo do niedawna N jeszcze się rzekomo nadawał...
Pająka dociskałem 2 razy i imbus od dołu dokręcałem dość mocno. Wszystko pasuje idealnie. W sumie obciera się o dolną część. Może obudowa jest np z B7 i różni się delikatnie. Czy to możliwe? A co do MF no to jazda jak moduł L nie obsługuje.
Pod MF do B6 współpracują C, E, K, M i P .
Można zapytać skąd ta informacja, że modułu midline czyli L oraz N nie obsłużą MFSW? szczerze mówiąc sieć tego nie potwierdza a przynajmniej ja nie znalazłem. Wg tego co ludzie piszą to w B6 moduł N daje radę.
Czy to, że N oraz L miałyby nie działać z MFSW wynika z własnego doświadcznia ?
To ja rozwieje wątpliwości Moduł L czyli midline, obsługuje MF i o ile pamiętam bo dawno tam nie zaglądałem było to napisane w pierwszym poście. Moduły ful dodatkowo obsługuje grzana kierę.
Jako dowód zdjęcie z mojego auta.
Ja swojego czasu sprawdzałem w starej ETCE .
Taki Modul z literka L do B6 mam na sprzedaz :wink:
No ja jakiś czas temu kupiłem komplet razem z taśmą pod MF od Siemiana, modłuł jest N więc mam nadzieję, że to też podejdzie.
Patrząc na załączone przez Jarka zdjęcie nasunęło mi się inne pytanie. PRzyciski multi są w dwóch wersjach tzn taka jak na zdjęciu a druga dedykowana pod obsługę telefonu. Czy technicznie są tutaj jakieś różnice czy chodzi tylko o ikonki na przyciskach i kodowanie pod telefon?
Tylko ikony na przyciskach. Działają tak jak je zakodujesz. Ja mam akurat zakodowane pod telefon.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Witam
Założyłem w swojej b6 kierownice z MF. Po zakodowaniu w grupie 16-Steering Wheel kierownica nie działa -nie świecą i nie reagują przyciski. W vag-u mam taki błąd:
Control Module Part Number: 8E0 953 549 N
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0611
Software Coding: 02041
Work Shop Code: WSC 63251
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
Czy kierownice z MF trzeba jeszcze jakoś dodatkowo kodować lub aktywować?
Zmieniłem na 12-pin
Witam mam nastepujące pytanie, posiadam a4 b7 multitronic moduł z końcowką Q na wyposazeniu tempomat, duzy fis interesuje mnie podlączenie multifunkcji wraz z łopatkami do zmiany biegów, tylko czy działają one w multitroniku czy tylko tiptronic wchodzi w grę według kodowania * 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
w 3 pozycji wpisujemy 1? i jest zakodowana zmiana biegów przy kierownicy?
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
Musisz zmienić jeszcze pierwszą wartość. I jak nie masz kiery multi to taśmę.
no tak z tym to wiem tylko czy ta opcja tiptronic działa w multitronicu
czy ktos to sprawdzał
Działa.
Kierownica MF czteroramienna B6
Witam. Mam taki problem. Dzisiaj podłączyłem kierownicę MF. Nie działają mi 2 przyciski i podświetlenie. Przyciski które nie działają to podgłaszanie i strzałka w lewo. Pomóżcie co to może być.
Napisz troszke wiecej szczegołow :wink:
B6 ? B7 ? Jaki masz modul ? jakie masz radio ? zmieniałes tasme na 12 PIN ?
Gość
