Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
jak ktos bedzie miał problem to służe pomocą, nawet nauczyłem sie vagowania ,tyle dni sie meczyłem ale poszło , pozdrawiam
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 596 tys.
ja u siebie odpinałem akumulator. potem według opisu. I ani błędu poduchy, ani żadnego kodu do radia nie trza, ani wogóle żadnego błędu.
Z kodowaniem zero problemów.
Jeszcze raz dzieki boberek za porady :good:
spoko :) po to jestem :):polew: :polew:
faktura przyjdzie pocztą :):polew: :polew:
Wszelkie faktury uregulowuję płynami.
Szkoda tylko, że na Zlocie mnie nie będzie :angry:
Ale z pewnością kiedyś nadarzy sie okazja :gwizdanie:
Boberek - sledziłem cały ten watek ale gdzieś moje mysli sie zakreciły a z racji tego ze mundry z Ciebei chłop to proszę o porade.
Mam na oku całą kolumnę kierowniczą z B7 Avant ( kierownica multifunkcja+ tempomat + sterownik) ale ma 12 pinową wtyczke AIR BAG.
Czy to całe podejdzie bo B6 AVF ? wersja bez tempomatu .
Najbardziej zalezy mnie na tempomacie - kierownica multi nie musi byc.
Czy sterownik i tempomat podejdą bez żadnej rzezby ?
Dzieki z góry za odpowiedz.
tak
wszytsko da sie zakodowac bedziessz tylko musiął zmienic jedna kostke :) od B7 a tak to sie wszystko da zakodowac :)
pokaz co masz na oku to ci powiem ;)
jesli wszytsko od B7 to musisz przełozyc komplet :)
tak jak napisane jest w wątku o wymianie kierownicy w B6 na kiere z B7
bedziesz musiał tylko kostke co do taśmy przychodzi przełożyć zeby poducha zadziałała, reszta pasuje plug&play
nie do poduchy tylko do taśmy
ta kostka od tyłu :) mała żółta z dwoma kabelkami :) zółtym i białym
boberek, kostka od poduchy w tasmie tez jest inna, boseron ma racje. Ostatnio przerabialem ten temat u siebie i mam nawet taka tasme od B7
no ale jak ma całą kolumne od B7 to juz wiązke do poduszki będzie miał :) a co mu da stara wiązka od poduszki z B6 jak w B7 są dwa naboje :)
a to zmienia postac rzeczy, jesli ma wiazke do poduchy to problem z glowy. pozostaje tylko wtyka z tylu o ktorej wspominales i bedzie hulac :naughty:
no właśnie apropo tej żółtej wtyczki z tyłu od taśmy.przed chwilą zmieniałem moduł i manetki,ledwie udało mi się zdjąć tę wtyczkę,a zakładałem ją z godzinę,na różne sposoby próbowałem i ledwie ledwie wciskając śruborętem na"chama"weszła,ale nie jestem pewny czy do końca.jeszcze nie przekręcałem stacyjki bo oglądam skoki,zaraz pójdę,co może się pokazać jeżeli ta kostka nie weszła do końca.u was też tak ciężko było? :hi:
no wlasnie o to chodzi, ze ta kostka ma inny ksztalt i nie pasuje do tasmy od B7. sprobuj co sie bedzie dzialo jak juz ja wcisnales-moze sie uda
a więc tak:kierunki,światła długie i wycieraczki-wszystko działa,czyli wtyczka zaskoczyła?wyskoczyły mi kontrolki na wyświetlaczu:abs,esp,poducha,wykrzyknik w kółku.na wyświetlaczu pokazuje mi tylko fale radiowe,na reszcie wyświetlacza miga mi wykrzyknik i pisze "BRAKES".pojeżdziłem trochę przed chwilą i hamulce,zresztą nic nie zniknęło.niech ktoś napisze czy z opisu ta żółta wtyczka zaskoczyła,bo już nie chciałoby mi się z nią szarpać.
czyli kodowanie...Boseron mial to samo...
czyli kostka zaskoczyła.p.s.taśmę mam tę samą,czyli od B6-stki,moduł z manetkami też.
[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:01_________________________________________________
trzeba poprawnie zakodować trwa to 5 minut ;) [br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:52_________________________________________________
dobra bo sie zgubiłem ;)
taśme masz z B6 do kiery z B7 ?? bo ja juz nie wiem
tak nie moze być i juz
jak od B7 to od B7
a nie pół na pół :)
napisz mi na PW co ty dokładnie robiłes ;)
moze skasujemy te wszystkie info i damy jeszcze raz jedna solidna instrukcje bo ciagle jakies problemy sa...what about?
no ja powiem tak ze ja ze swoja instrukcją :) którą podałem kodowanie zajmuje mi 5 min :) [br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 07:25_________________________________________________wy cos musicie źle robić :)
jak od B7 to od B7
a nie pół na pół :)
wszystko zostało z B 6-stki,czyli kiera 4-ramienna bez multi,taśma ta co była,dołożyłem tylko manetkę fis,tempomat,przełącznik kierunków i moduł-wszystko kupiłem skręcone już w komplecie i takie założyłem.tyle,że nie mogłem wcisnąć wtyczki od taśmy,ale skoro wycieraczki chodzą i wszystkio działa to chyba ta wtyczka zaskoczyła,bo nie jestem pewien czy wpadła do końca.mam tylko te błędy o których pisałem wyżej.kodowania jeszcze nie robiłem,bo przez tę wtyczkę wczoraj nie styknęło czasu. :hi:
Gość
