Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Witam
Właśnie jestem po zamontowaniu manetki od tempomatu
i nie moge poradzić sobie z kodowaniem:
Najpierw wchodze w kanał 16
wciskam przyciskrecode i wpisuje w mym przypadku 00041 Do it
nastepnie adaptation 81 i wpisuje 00111 test i save i
W 03-abs
Pojawiły mi sie jak wszyscy piszą błedy
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Swiecą mi sie trzy kontrolki ABS ESP i od hamulców i na wyświetlaczu od kompa też hamulce
Niestety nie moge ich usunąć
JA robie tak w 03-ABS wciskam przycisk Login i wpisuje w mym przypadku 09555
nastepnie wciskam odrazu Recode i wpisuje 04255
Nactepnie:
Wchodze w [Fault Codes - 02] iwychodze [, Go Back]
krece kierownica w lewo potem w prawo
nastepnie:
Wchodze do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-) u mnie pokazuje 2,5
wciskam [ Go Back]
Wciskamprzycisk
[Login - 11]
Wpissuje 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
I mam nadal błedy
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Prosze o pomoc co robie żle
Błedy jak były tak są i teraz nie działa FIS może przez te błedy albo przyuczenie Vin nie działa
A i jeszcze jedno przy przyuczeniu vin cyframi 00111 robie test a potem save w górnym okienku wyskakuje Bus not OK
A w 03 ABS soft coding nie zapamietuje mi 04255 po ponownym wejsciu na moduł jest 00000[br]Dopisany: 01 Lipiec 2009, 14:45_________________________________________________I jeszcze jedno Posiadam silnik AVB i mam mniejsze tarcze niż 130 to niepowinnem mieć czasem o 6 = C54 (PR-1LZ) czyli wtedy 09655[br]Dopisany: 01 Lipiec 2009, 15:22_________________________________________________JUż zrobione wystarczyło zmienić
Wiec u mnie było kolejno 09655 i 04155
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 602 tys.
:hi:
ja już po montażu teraz mała kawka :>
i zabieram się za kodowanie :confused4: zobaczymy jak mi to pójdzie może wasze propozycje do silnika AZL i nie za bardzo kumam z tymi hamulcami koła w orginale miałem chyba 15"
[br]Dopisany: 12 Lipiec 2009, 17:50_________________________________________________no i niestety niepowodzenie :wallbash:
ABS poszło bez problemów centralny modół d*pa
:hi:
ABS poszło bez problemów centralny modół pupa
czy już wszystko śmiga jak należy :>
:hi:
alex181266 :notworthy:
wielkie dzięki za pomoc sam bym nie poradził sobie z tym
wszystko śmiga fis tempomat :good:
troszke dałem d*py z manetką do spryskiwaczy jest od sedana i niedziała tylna wycieraczka
jeszcze czujnik płynu spryskiwaczy oczywiście HID'y też wrzuciło
ale to już nie problem
jutro montuje PIONEER AVIC-F900BT
3 pytania:
Czy jeżeli mam B6 2003r i kierownicę 3 ramienną sportową oraz prawą manetkę z obsługą fis - to mogę wnioskować że mam moduł który obsługuję multifunkcje i tempomat z distroniciem ??
Czy jeżłei taki moduł faktycznie mam to mogę zamontować kierownicę multi od B7 oraz tempomat z B7 (ten z distoniciem)?
3 pytania:
To ze masz fis nie koniecznie musi oznaczac ze masz modul obslugujacy multi kiere-najlepiej sprawdz VAGiem jaka masz literke na koncu w module. Jesli chcesz zalozyc multikiere od B7 to modul Q lub R, tasma pod multi (12 pinow) od B7. Inaczej nie bedzie dzialalo.
3 pytania:
IMHO żeby tempomat z distronicem działał, to musisz mieć distronic, a jeśli nie masz tempomatu z distronicem, to nie masz dostronica :mysli:
Jakby co, to mam moduł Q i manetkę tempo bez distronica
3 pytania:
nie masz napewno odpowiedniego modułu do kierownicy B7
kierownica z B7 chodzi tylko z modułem z B7 czyly Q lub R jest to dobitnie napisane w tematach na temat wymiany modułu oraz wymiana kierownicy dlaczego ty wszystko komplikujesz ??
tempomat z distronicem nie bedzie działał napewno bo nie masz pewnie parktronika przód wiec wybij sobie to z głowy
Tłumaczyłem Ci na spocie co ci jest potrzebne zeby to wszytsko działało !!!!!!!!!!!!!!! wiec nadal nie wiem czego ty nie rozumiesz ??
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
odrobinę cierpliowści... nie każdy wszystkich wyreza :przebiegly:
W jakiej grupie VAg znajdę informację o numerze modułu??
Jesli masz problemy z VAgiem to odkrec gorna obudowe(2 srubki) i odczytasz bezposrednio z modulu.
Nie mam problemów tylko jeszcze go nie używałem a chciał bym wiedzieć w której grupie szukać
16 steering wheel
no i bajka
Dzięki Mario
Hej :)
Ma ktos do oddania moduł + manetke w dobrych pieniadzach do B6 ????? bo na alledrogo to ciezko od jakiegos czasu .... :P
pozdrawiam Łukasz
Witam
Wcześniej było pisane, że jest potrzebna śrubka torx 2,5x2,6x43,5,
potrzebne są dwie numer katalogowy N 909 068 01.
Cena 1,5 zł za dwie.
Moduł Q i manetkę tempo już mam teraz reszta gratów do instalacji kiery multi z B7 w mojej B6:
Z tego co wyczytałem od początku wątku potrzebuję:
1.Taśmę AirBaga 12PIN - końcówka A lub B - rozumiem że jest to taśma typowa dla B&.
2. Kabelki ale już się zamotałem - jakie , najlepiej numery i warianty bo kupie zły i będzie wymienianie:(
3. Jakiś modulik w kierownicy?? czy on nie jest razem z kierownicą ?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Piter nie denerwuj się - laik jestem:)
- tasma koniecznie od B7 12 Pinów
- kabelkow nie potrzeba tylko kostke "zolta" (nr czesci znajdziesz w watku dotyczacym wymiany kierownicy w B6), jedynie beda potrzebne kabelki do polaczenia poduszki z kiera, ale zakladam ze kupujesz/kupiles komplet i powinny juz byc,
- moduliku tez nie potrzeba bo zakladasz kiere z B7 i poduszke tez z B7 (gdybys wkladal kiere od B6 multi to wtedy musi byc modulik)
Gość
