Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
ale wszystko bylo wporzadku przed zmiana modulu... ide zamienic z powrotem wsadzic stary modul bo juz nawet hamulce zaczely sie swiecic... :( tylko bez latarki ani rusz [br]Dopisany: 19 Listopad 2008, 17:59_________________________________________________zamontowalem stary modul... z f na koncu... i d..a dalej sie lampki swieca... tylko ze teraz jest 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal Possible Causes i 01486 - System Function Test Activated. Na drodze ABS zgasl, ale po ponownym odpaleniu silnika znowu sie pali... ktos ma jakies rozwiazanie na to?? Wedlug Ross-Tech 01486 to trzeba byloby jakis tescik zrobic... Nieprawdaz??
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
no bo trzeba zrobic tak jak jest napisane na samym poczatku :)
basic settings i skalibrować czujnik skrętu
toc to robilem, tylko on wogole nie widzial czujnika skretu... moglem krecic sobie kierownica ile chcialem i tak nic nie dawalo... caly czas byla wartosc 0.0 (18036 Powrtrain Data Bus: Missing message from sterring angle sensor P1628 35-00). Przy starym module wszystko wrocilo do normy... nic sie nie swieci :)
no to pwenie moduł walniety :(
ty no moje tez nie działały ale sie świeciły :P znaczyło to o błędzie komunikacji
ale przyjacielu kochany zakąłdałes do B6 kiere od B7 to musisz miec moduł albo Q albo R
juz masz rozwiązanie :P
Czyli jak znajdę moduł z końcówką R lub Q to spokojnie zakoduje na nim kiere, przepisze vin, uaktywnie tempomat i zakoduję czujnik G85 do ESP ?
Teraz mam z literką L typowo do B6, ale kiera od A8.
Popraw mnie jesli nieprawidłowo rozumuję?
tak montując kiere od B7 czy cos podobnego do B6 musisz miec moduł Q albo R bo przyciski w takich kierwonicach sa przypisane cyfrowo
a nie jak w B6 analogowo :) wiec musisz miec odpowiedni moduł :)
ja miałem Q zakodaowałem tempomat to działał alejak przyszło co do czego i chciałem ząłozyc MF zwykłą od B6 to kupa :(
nie działało od Malika wziąłem moduł z N i zadziałała odrazu :)
gadaj z malikiem on ma modół Q i moze sie z toba zamieni :)
no widzisz :P co bys bez nas zrobił :P
Czy co?
Jesli komputer bedzie mi sie zgadzal to potrzebuje tego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=498845681&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
(ta jest chyba pod tempomat??)
i tego:
http://www.allegro.pl/item499291969_audi_a4_01_04_przelacznik_zesp_tempomat_nowy.html
no i oczywiscie kodowania vagiem tak??
No to slicznie zaraz lece do garazu zobaczyc co to za komputer siedzi u mnie.Dzieki :good:
z reguły będzie tak, że jeśli nie masz multifunkcyjnej kierownicy, to także nieodpowiedni moduł
No i jest modul z koncowka F.Czyli teraz szukam calego kompletu :)
  • 2 miesiące temu...
Witam. Co myslicie o takiej manetce??
http://www.allegro.pl/item554031986_audi_a4_01_04_przelacznik_tempomatu_nowy.html Jakas podruba ale moze ktos probował??
I mam pytanie odnosnie tempomatu...wystarczy załozyc modol komptabilny a tasmy nie musze zmieniac?, tzn calego tego bajeru co jest wpiete w modoł?? Chce tylko Tempomat bez multifunkcji..
Mam taką samą manetkę. Śmiga.
Zakładasz tylko moduł wpinasz manetkę, robisz dłuższe wyciecie na dolnej części obudowy kolumny kierowniczej o i woala.
kokos ma taka i mówi ze śmiga pięknie :)
brac,montowac,vagowac i jezdzic :good:.pzdr
Gość
