[ALL B6] Tylna kanapa
?? Jak zdemontować dzielone oparcia tylnej kanapy sedan. ps. szukałem i jest tylko opis jak wyjąć niedzielone oparcie, a nie ma mowy o dzielonych. Wiem że siedzisko trzeba wyszarpać i tyle mojej wiedzy.??? będę wdzięczny za podpowiedź. :hi:
Powinieneś mieć kolego przy zagłówkach takie rączki, ale one często padają, w przeciwnym przypadku możesz jedynie odkręcić ale powiem Ci że zawsze odkręcałem otwarte już.... śruby masz na pewno pod siedziskiem a drugie z drugiej strony więc od bagażnika musisz jakoś dojść..
ale sie dogadaliście?
co Ty chcesz robic przy zagłowkach przy dzielonej kanapie? Tam tylko je kładziesz i tyle. Kolega pytał
a więc jak już położysz (złożysz) oparcie to miedzy dwoma polówkami oparcia jest taki uchwyt. Odkrecasz śrubke która tam jest na klucz "gwiazdka"(nie krzyżak) chyba to sie torx nazywa. Po odkręceniu ta blaszka trzymana przez śrubkę się zdejmuje i możesz unieśc oparcie do góry. Po tym po bokach kanapy wyjda Ci takie bolce i masz oparcie na wierzchu :hi:
ja mam znow takie pytanie. poniewaz dzis chcialem sciagnac kanape tylna w sedanie no i wyciagalem ja i tam sa takie dwa plastkiki w ktore wchodza takie prety i to sie wszystk trzyma to ja jak sciaglem to juz jak zakladam teraz to juz nie trzyma jak wczesniej i chcialbym kupic te czesci mocowania z tym ze nie wiem jak to sie nazywa mowie o tych mocowania w dziurkach bo chyba nie da sie zlozyc normalnei foteli w sedanie czyli kanapa do gory a oparcie w dol??
Tzn jak nie masz rozkładanej kanapy to się nie da :naughty: Te plastiki to chyba chodzi ci o te dwa zatrzaski w podłodze w których trzyma się kanapa z przodu? Jeśli tak to numer tych zatrzasków 4B0 886 373
oo super bo ja mam je polamane a gdzie je mozna kupic bo na allegro nie ma
no to jak na allegro nie ma to ASO i po numerze części
trzeba wyjąc zagłówki po obu stronach i te rurki mocujące co są w kanapie ale starać sie nie połamać i powinna wyjść bez problemów :good:
