[B7 BLB] ASO mówi że musi rzucać silnikiem i nic z tym nie zrobią
a jaki koszt bo mam to samo ale jeszcze nie bylem w servisie...
koło, kompletne sprzęgło i robota ponad 4 000,00, tak mi wycenili w serwisie VW w gdyni
No właśnie tak podejrzewam, że to dwumas, ale to moja skromna opinia.
Przy zakupie się z tym liczyłem.
Znacie jakiegoś mechaniora z Warszawy, kto to dobrze robi.
Nie koniecznie tanio, tylko żebym miał pewność, że oddaję auto w dobre ręce.
Może ktoś wykonał już taką operację?
A tak na marginesie to jakie macie przebiegi w swoich furkach u mnie jest 132 000.
:notworthy: Może oddamy pare furek w jedno miejsce to będzie taniej!!!! :mysli:
ja mam zbliżony 138 000 o ile jest prawdziwy :> :cool1:
Jest ich troche.
Diagtronik, Przasnyska, podobno niezly jest tez Myśliński Serwis w Piastowie.
Ja mam najwiekszy przebieg 164 000 :naughty:
A czy przy wymianie dwumasa trzeba wymieniac sprzeglo?? :cool1:
Nie trzeba, można wymienić samą dwumasę, sprzęgło jeśli jest dobre to można zostawić, z drugiej strony stan okładzin i docisku ocenisz dopiero jak będzie rozebrane, a wtedy trochę późno aby szukać i czekać z tydzień na zamówienie :angry:
Wszystkie części zamkną się do 2 000 PLN (SACHS), a drugie tyle za robociznę ? Trochę dużo.
Nie mam zaufania do SACHS'a.
Przy 200 000 Km zmieniłem sprzęgło na SACHS'a w swoim Golfie 1.6 B i po 100 000 km po normalnym użytkowaniu
musiałem robić wszystko od początku.
Ma już przebieg 350 tyś km i śmiga dalej.
więc SACHS czy LUK ???
Właśnie wysłałem maila go gościa i będę wiedział całkowity koszt części.
Spokojnie wymienisz sprzeglo z dwumasem za sporo nizsza kwote.
Masz jakiś propozycje?
Wcześniej naprawiałem swój samochód sam.
Liczyłem się z kosztami napraw, ale nie wiem gdzie uderzyć w okolicach Warszawy.
jednej i drugiej firmy ida na pierwszy montaz.
kazda daje 24 miesiace gwarancji.
Podalem Ci juz wyzej kilka propozycji :)
Nie wiem czy dostanie taniej, do 1,9 tdi, 2,5 tdi na pewno, niestety do 2.0 tdi jest to sporo drożej, w servisie VW o ile dobrze pamiętam dwumas 1800, tarcza z dociskiem 1600 i jeszcze łożysko oporowe 300? nie pamiętam dokładnie. znalazłem gościa z okolic Krakowa hurtownik który miał dwumas sachsa za 1300 natomiast sprzęgła nie mógł zdobyć, zresztą popatrzcie na allegro, praktycznie do wszystkich silników są i to stosunkowo tanio, do 2.0 TDI 140 PS silnik BLB jeszcze nie spotkałem a obserwuję od dawna
:hi::thumbdown:
  • 2 miesiące temu...
Więc mamy już wrzesień - silnik dalej skacze :) chyba już się przyzwycziłem - podsumowując:
1. wtryski wymienione
2. dwumas wymieniony - stary leży i rdzewieje - ale nie ma żadnej różnicy po wymianie.
Przyjrzałem się innej dolegliwości - co około 3000 - 4000 km muszę dolać ze 100 - 200 ml oleju.
- musashi chyba miał rację - czytałem coś o takim małym - czymś coś w stylu imbusa w pompie olejowej , brzmiało to groźnie - oczywiście audi nie potwierdza że takowa usterka jest na liście częstych - pononoć to coś kosztuje kilkadziesiąt złotch a potrafi przyczynić się do zatarcia silnika. Autorem był jakiś lekarz medycyny.
Był bardzo przejęty i pisał to jako przestroga dla innych.
Powiedzcie kto się może podjąć takiej wnikliwej diagnizy gdzie i za ile, ale prosze nie mówcie mi nic o ASO bo tam pracują ludzie, którzy jeśli nie widzą żadnych błędów w logach to twierdzą, że wszystko jest OK.
aktualny przebieg to 170k
fakt z zabierakiem (imbusem) napedzajacym pompe oleju sa jaja, najdziwniejsze ze pomimo zmian konstrukcyjnych w 2006 roku, jego pozostawili.
Ja w BRE mam sporadyczną trzęsiawkę od pierwszego kilometra, dzisiaj mam 116500 i się przyzwyczaiłem. radzę zrobić to samo ;)
  • 9 miesięcy temu...
No to powiem kto wreszcie się przyczynił do usunięcia usterki i w jaki sposób.
Więc wymieniłem kompletny rozrząd u speca od skody :) ma serwis na strzegomskiej we Wrocławiu (koordynaty w google maps 51.112159,16.964633) - polecam - wymiana rozrządu bez ściągania zderzaka, wszystko na ori częściach. Potem pojechałem do dynosoft'u Wrocław i tam Miras wymodził programik, który jak na tę chwilę usuną podskoki silnika. :tongue4: i nie tylko :evil:
Ja podam inną dobrą radę: wymienić silnik na taki bez wałków wyrównoważających np. BKD :)
Działa na 100% - testowałem na sobie :decayed:
Może nieco droższe rozwiązanie, ale pomaga jeszcze przy kilku innych upierdliwych dolegliwościach...
